Czujnik temp przy reduktorze...
> do czego to sluży?
To dzięki niemu automatycznie przechodzisz z Pb na LPG tzn. po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
> A u mnie bnie działa, ciekawe czemu??
Tak mi sie wydawalo, ale przelacza mi sie od razu na gaz nawet na zimnym silniku przy osiagnieciu 2000 obr i gasnie... na cieplym juz jest ok i to mnie wlasnie denerwuje
moze masz ustawiona temp np na 10*C...i taka masz nawet z rana po nocy!..ja mam ustawiona na 10*C..i przy tych temp przelacza mi mi sie odrazu!
> mi sie odrazu!
No wlasnie ile orientacyjnie trzeba przejechac (szczegolnie w zimie, bo teraz to bez znaczenia) na Pb, zeby temp. wzrosla do 30-40 st. Ja mam przelaczanie tylko na obroty (>3000), temperatury plynu nie bierze pod uwage. A bym chcial, zeby parownik posluzyl jak najdluzej smile.gif
