jako nowy użytkownik
Pytam co robić i gdzie z uniaczkiem 1,4 a mianowicie,
1. ogrzewanie niby działa bo się robi ciepło i na szybkę leci ciepło ale z kratek z przodu nie leci ciepło ??
2. gdzie zrobić zawieszenie w tym pojeździe chodzi o warszawkę i ile może to kosztować ???
chodzi o amorki i wahacze tj. tuleje i swożnie no i maglownicę czy się ona da zregenerować czy nie??
z 'kratek' na desce nad radiem nie leci ciepłe, trzeba to przerobić, gdzieś widziałem opis jak to zrobić i kto wie, czy na następną zimę tego nie zrobię wink.gif
zawiehę zrobisz wszędzie na każdym warsztacie, tuleje możesz kupić w serwisie lub w sklepie u 'Pana Zenka', amory wg uznania i tego, co się doczytasz o danej marce
przekładnia kierownicz to już inna bajka
ile będzie kosztować regeneracja? niech powie ten, co to robił
Czyli należy sobie odpuścić TTTM
a jak odpowietrzyć nagrzewnice i całuy układ chłodzący bo bulgocze w środku??
mnie też bulgocze - słyszę w nogach pasażera jak przepływa płyn w nagrzewnicy
grzejesz silnik aż się otworzy termostat i zagrzeje się chłodnica i w najwyższym punkcie układu, chyba na którymś wężu jest odpowietrznik - odkręcasz i czekasz aż poleci płyn a nie powietrze
to bulgotanie w nagrzewnicy jest normalne chyba, jak przegazujesz, to tez słychać wink.gif
Przy korku wlewu na chłodnicy taki mały koreczek powinien być z motylkiem, to właśnie służy do odpowietrzania.
A co do bulgotania, to mam odpowietrzony układ, ale jeśli ustawie temperaturę na około połowę to przy pewnych obrotach słyszę jak przez zawór płyn się przelewa.
> środku??
Tu sobie poczytaj masz dokładnie opisane
A w silniczku 1,4 nie ma tych odpowietrzników ??
Ma ktoś jakieś doświadczenie z 1,4 i bulgotkiem?
A co z zawiechą ktoś robił ma ceny orjentacyjnie do podania??
Ja ostatnio wymieniałem amorki z przodu wraz z osłonami gumowymi za całość z robocizną zapłaciłem 340 zł
Ok
to juz mam amorki a jak jest z wahaczami i końcówkami drażków tulejami swożniami itp.
może jest na forum jakiś mechanik co ma warsztat??
no i maglownica da się to zregenerować??
