lampka ręcznego
Witam wszystkich,
mam Fordzika Ecorta z roku '91 1.8 D kombi i mam mały problem.
Ostatnio podczas jazdy zaczęła zapalać mi się czerwona lampka od hamulca ręcznego.
Ręczny jest ok, płyn hamulcowy też ok...
Zauważyłem że dzieje się tak przy zakrętach lub jak przyspieszam (wyższe obroty).
Macie może pomysł od czego to może być?
Pozdrawiam.
czujnik poziomu plynu hamulcowego. Zapewne jest w korku. Odkrec przeczysc ew wymien korek. Moze tez nie stykac cos na zlaczce - wyczyscic styki w pierwszej kolejnosci... jak nie pomoze to kombinuj z korkiem
Ok, jutro zabieram się do pracy:)
Dzięki wilkie za pomoc!
> kombinuj z korkiem
Witam ponownie...
Niestety koreczek przeczyszczony i ręczny sprawdzony...Lampka dalej miga...
Macie może jeszcze jakieś pomysły?
co to znaczy że płyn hamulcowy jest OK?
bo jak jest między min i max ale bliżej min to w czasie jazdy może migać kontrolka
sprawdzilbym tez czy dzwignia z recznego schodzi do konca, czy nie podwinal sie gdzies dywanik i ja blokuje no i czy nie ma luzow za wielkich
