Co to moze byc?
Witam. Problem jest taki ze przy maksymanym skrecie struka cos w prawym kole i mysle czy wachacz czy cos? a druga sprawa to przy gwaltownym ruszeniu na asfaldzie kolo jakby mialo problem z napedem i zamiast ciagnac to jakby porzeskakiwalo i szarpie i nie wiem czy to przegub czy jak?
tak jak mowisz przegub masz padniety.
Dziekuje za potwierdzenie i pomoc tylko jeszcze oba objawy tycza sie samego przegubu czy ten wachacz tez do wywalenia?
to już do sprawdzenia, możliwe że tuleje też się wybiły jeśli tak, to cały wahacz do wymiany
