Regulacja blosa
witam,
blos + wskaznik AFR
w instrukcji blosa jest napisane aby trzymac 3500 obr i na analizatorze spalin uzyskac jak najnizsza wartosc CO a najwyzsza CO2, jak taka wartosc uzyskana na analizatorze spalin przelozyc na wskazania AFR?
> blos + wskaznik AFR
> w instrukcji blosa jest napisane aby trzymac 3500 obr i na analizatorze spalin uzyskac jak najnizsza wartosc CO a najwyzsza CO2, jak taka wartosc uzyskana na analizatorze spalin zelozyc na wskazania AFR?
Ogólnie najlepiej najpierw ustawić tak jak napisane w instrukcji - regulacja na wolnych obrotach do zapalenia na wskaźniku bogatej mieszanki, a potem lekko skręcić, żby była troszkę uboga, to samo na 3500 obr./min.
Potem zamontować AFR w autku i jeżdżąc kontrolować wskazania - jak za ubogo to odkręcić trochę, a jak za bogato - to skręcić - w każdym silniku będzie inaczej - trzeba ustawić najlepiej dla siebie.
> siebie.
chodzi mi o to ze nie mam zainstalowany juz AFR ale nie bede regulowal na analizatorze tylko chce to zrobic na AFR dlatego pytam
Nie wiem o co chodzi, ale może ja też się źle wyraziłem ...
Regulację zrób najpierw na postoju dłubiąc w silniku i obserwując wskazania AFR-a.
Potem zamontuj go w kabinie i podczas jazdy obserwuj kiedy jest bogata, a kiedy jest uboga i doreguluj ...
> wskazania AFR-a.
1.mam juz zainstalowany AFR na stale
2.obserwowanie AFR podczas jazdy jest bez sensu poniewaz wskazania wahaja sie podczas jazdy, przyspieszania itp
3.chce uzyc AFR na postoju zamiast analizatora do wyregulowania blosa stad moje pytanie w pierwszym poscie
> witam,
> blos + wskaznik AFR
Czy to jest wskaźnik AFR (sonda szerokopasmowa), czy tylko wyprowadzony sygnał wąskopasmowej sondy lambda?
ok.gif tak ma być smile.gif Nie jest bez sensu, bo u niektórych nie ma zmian i wtedy trzeba regulować ...
