Szybkie pytanie o wymianę chłodnicy
Ponieważ warsztaty nie chcą zarabiać, muszę sam wymienić chłodnicę.
I krótkie pytanie - czy w Uno 1,4i (benzyna) chłodnicę da się wyjąc i włożyć z zamontowanym pająkiem z wiatrakiem, czy trzeba go zdjąć przed wyjmowaniem chłodnicy i założyć po wsadzeniu nowej? Bo prościej by było go obrabiać na stole, niż pod maską.
za chłodnicą jest masę miejsca, wkłada się chlodnicę razem z wiatrekiem na 99%
> wiatrekiem na 99%
Dzięki, Tak na pierwszy niezobowiązujący rzut oka wygląda, że korpus silnika może kolidować z filtrem powietrza, ale najwyżej go zwalę.
> zwalę.
Filtr powietrza musisz zdjać a potem juz nic nie przeszkadza. Wymiana to 10 min roboty nie liczac czasu na spuszczenie wody z bloku. Najlepiej jakimiś sciskami ściśnij przewód dolny i górny do chłodnicy aby woda się nie lała i jazda.
u mnie jest stożek i jest full miejsca za chłodnicą, nawet trójnik do czujnika ciśnienia oleju na wskaźnik bez problemu się mieści, więc nie powinno być problemu, a tak notabene to ta obudowa filtra jest chyba tak specjalnie, żeby cieknącej pokrywy głowicy nie było widać ... właśnie ją robię po raz kolejny.
W pokrywie to trzeba podpiłowac takie stopki dystansowe i nie bedzie ciekło...
Już wymieniona. Całość zajęła ze 40 minut, bo i węże wymieniłem. Płyn zwaliłem, ale starym sposobem - rurka do dna chłodnicy i w baniak, uszczelniona dobrze szmatą, a potem przez odpowietrznik nieco sprężonego powietrza, żeby syfon ruszył i samo schodzi czysto ślicznie i higienicznie zlosnik.gif
Ale i tak nie wlałem z powrotem, za bardzo był syficzny, poza tym było go już tylko ze 3 litry. Na razie zalałem wodą, bo nie miałem w garażu Paraflu.
I przy okazji pytanie - kiedyś w Warszawie je można było kupić na stacjach benzynowych, przed chwilą skończyłem objazd i kicha, ani sztuki. Czy może w Selgrosie czy jakimś innym ansztalcie jutro kupię, czy tylko Fiat ASO? Miałem takie w Babicach, ale splajtowało i go nie ma frown.gif
Też tak mam. I się zastanawiam, czy następnym razem nie wkleić uszczelki na niebieski silkon, albo w ogóle jej nie zrobić z niego, mam taki, który może służyć za uszczelki. Ktoś to może wypróbował?
> wypróbował?
Silikon moze pomoze na jakiś czas. Ważne jest to aby nie sciskać uszczelki odrazu na max bo potem i tak bedzie cieknać. Ja robiłem zawsze delikatniw a po jakims szasie dokrecałem.
