Dwukanałowy odbiornik UKF i nie tylko....
Kiedyś pisałem wątek o Car Audio do pogrzebówki. Mały był odzew więc zapytam inaczej. Potrzebuję jakiś dwukanałowy odbiornik mikrofonowy. Zastanawiam się nad czymś takim hmm.gif Czy może coś innego? Zasięg najlepiej jakby był ok 100m ale pewnie nierealne. Zasilanie na 12V. Potrzebuję jeszcze głośników tubowych Pytanko tylko co to jest 100V przy mocy tego głośnika? Czy da się to podłączyć do normalnego radia samochodowego czy raczej trzeba stosować jakieś wzmacniacze?? A może coś innego na dach samochodu??
Pomóżcie bo nie bardzo mogę to ugryźć szczególnie chodzi mi o te głośniki?? niewiem.gif
krotko i na temat:
1. mikrofon bezprzewodowy Alpharda = prosisz sie o klopoty. Jesli juz to jakis prosty AKG/Sennheiser. Unikniesz szumow/trzaskow/piskow/zanikow sygnalu i innych tego typu wkurzajacych kwestii
2. linia 100V to sposob podejscia do zasilania glosnikow popularny w instalacjach PA. W linii max. napiecie przy pelnym wysterowaniu wzmacniacza (niezaleznie od jego mocy!) jest zawsze 100V, od glosnika do glosnika prowadzi sie dwuzylowy kabel i tam gdzie potrzeba podlacza do niej kolejny glosnik. Czyli wszystkie glosniki w linii sa polaczone rownolegle do linii. Moc wszystkich podlaczonych glosnikow (poszczegolne nie musza byc takie same!) musi byc NIE WIEKSZA niz moc wzmacniacza aby go nie przeciazyc. Uklad ma taka zalete ze nie wymaga grubych kabli (wysokie napiecie a maly prad - odwrotnie niz w zwyklym naglosnieniu) i sa proste podlaczenia glosnikow - zawsze rownolegle do linii a uszkodzenie 1 glosnika nie wylacza calej linii z ruchu
Do linii 100V sa specjalne wzmacniacze (z transformatorem na 100V na wyjsciu) i specjalne glosniki (zawsze z transformatorem i najczesciej z regulacja mocy). pozenic 100V ze zwyklym naglosnieniem sie w prosty i sensowny sposob nie da
> krotko i na temat:
> linii z ruchu
A taka tuba się nada? Ale w tej co podałem w linkowni wyżej to trafo można odczepić więc chyba nie ma problemu niewiem.gif
to juz lepiej
> to juz lepiej
