DZIWNE ZJAWISKO
Witam klubowiczów! Mam pytanie czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem. Po odpaleniu auta i przejechaniu kilku kilometrów auto nie reaguje na pedał przyspieszenia, tzn wyczuwalny jest brak mocy, silnik sie dławi, przy wciśnięciu pedała, ale przy delikatnym naciskaniu idzie normalnie. I tu zagadka, przynajmniej dla mnie. Zatrzymuje autko, odkręcam korek wlewu paliwa, wypuszczam nagromadzone opary i auto idzie jak strzała. nadmienię ,że nie jest to regulanie, po tankowaniu, tylko sporadycznie i nie za często. kontrolki wszystkie bez zarzutu, paliwo sprawdzone, filtr nowy itp. smile.gif
nie ma otpowietrzenia ziornika paliwa na 90% mysisz np w korku wywiercic dziurkę ok 1mm
No tak, ale ja mam korek oryginalny na kłuczyk. sugerujesz ze mam kupić zwykły uniwersalnyczy ten rozwiercać. Poza tym kiedyś tego nie było, czy w korku jest jakiś układ odpowietrzający, może jest zapchany. Tak czy inaczej dzięki za sugestie.
W korku raczej nie. Jest cały układ zaworków z wężykami, pochłaniaczem par i elektrozaworem. Może to nawaliło?
A dziurki nie wierć, bo bedzie Ci śmierdziało.
Tę mi się tak wydaje i nie ma co poprawiać fabryki. zajrzę do Zembrowicza i obadam. Wyczytałem kiedyś że trzeba w ramach przeglądów okresowych odpowietrzyć układ zasilania paliwem. dziękuję za sugestie i Pozdro
odpowietrzyć układ zasilania paliwem..?
nie paliwem, żle napisałem, chodziło mi o układ paliwowy, a odpowietrzyć , tzn sprawdzić zaworki, przewody itp.
