problem z wentylatorem
witam
mam problem z wentylatorem a wlasciwie z wtyczka do czujnika temp na chlodnicy, a mianowicie topi sie i nie styka przez co co jakis czas auto mi sie gotuje bo nie zalacza sie wentylator... jak ostatnio zmienialem ta wtyczke na nowa uzywana:) to zauwazylem ze kable idace do niej sa czarne, okopcone (nie chodzi mio izolacje lecz przewod wewnatrz izolacji)... wyglada na to ze jest problem z pradem przez co wtyczka sie nagrzewa i topi... na elektryce znam sie prawie wogole, bylbym wdzieczny za pomoc, podanie przyczyny badz przyblizenie co moze byc przyczyna...
dzieki pozdr
> witam
> dzieki pozdr
Miałem coś podobnego,winowajcą okazał sie silniczek wentylatora,miał luz na łorzyskach(czy coś takiego)ciężko chodził,miał za duży pobór prądu.Wymieniłem na nowy i jest git.Czujnik w chłodnicy terz nowy włorzyłem
A wentylator kręci się bez oporu ?
a co do tego że są czarne to niestety częsta przypadłość
kreci sie normalnie, mam wlacznik wew samochodu i dziala poprawnie... ale przez czujnik sie nie wlacza, jeszcze jutro sprawdze ta wtyczke ale najprawdopodobniej ja prezepalilo tak jak poprzednia... moze na tych kablach jest zle napiecie lub cos innego z pradem... nie wiem nie znam sie na elek*...
> terz nowy włorzyłem
ciezko chodzil a moj dziala poprawnie, tak mi sie wydaje, jak go zakrece to sie obraca bez oporu, jak go wlacze na krotko to dziala poprawnie...
> dziala poprawnie...
a może po prostu problemem jest właśnie te włączenie na krótko. Na czujnik jest podawane napięcie i wtedy on dostaje po tyłku
problem z przepalona wtyczka zaczal sie jak nie mialem podlaczenia na krotko.... pozniej zrobilem wlaczenie wewnatrz auta aby go chlodzic recznie w razie potrzeby...
