Nie pracuje jeden cylinder....
Witam wszystkich.
Mój kolega jest posiadaczem vectry 1.6 16v z 1998 roku.W jego aucie mamy mały problem,nie pracuje 3 cylinder.Sprawdziliśmy i wymieniliśmy cewkę,przewody WN,świece.Zmierzyliśmy ciśnienie na cylindrach i wszędzie jest równo i ok.Świeca na 3 cylindrze jest czarna.Podczas pracy silnika zdejmowaliśmy przewód z tego cylindra ale nie było żadnej reakcji ze strony silnika.Przy innych cylindrach reaguje normalnie,czuć spadek mocy,a przy tym nic się nie dzieje.macie jakieś pomysły,co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?????? niewiem.gif
ja tez miałem taki problem, tylko że mi nie działała na 2 tłoki oslabiony.gif kombinowałem ale dalej nic oslabiony.gif co się okazało wystarczyło ściągnięcie wtyczkę od kompa, Viki zaczęła działać jak ręką odjął zlosnik.gif
Jeżeli jest instalacja gazowa to może emulator wtrysków siadł. Żeby sprawdzić to trzeba wypiąć ten emulator a podpiąć wtryski bezpośrednio.
Miałem kiedys tak, że na gazie było oki a na benzynie chodził tylko na 3.
