Woda w cylindrze???
UNO z silnikiem 1108cm3, gaźnik. W zeszłym tygodniu nie odpaliło po południu.
Dzisiaj było u "mechanika". Objawy:
1. Nie odpala
2. Z rury wydechowej cieknie woda (co wg mnie jest całkiem normalne zimą)
"Mechanik" powiedział, że jest woda w cylindrze i że 1000 PLN się należy shocked.gif
No i pytanie do Was, drodzy forumowicze. Czy to jest "mechanik", czy też może ma rację i naprawdę jest mechanikiem?
Ja jestem laikiem, ale tak na chłopski rozum, to skąd w cylindrze może być woda? Cenę za "usługę" pomijam milczeniem, bo znacząco przekracza wartość auta.
Pozdrawiam,
buk07
> Witam,
> południu.
> 1. Nie odpala
> zimą)
> należy
> Pozdrawiam,
> buk07
Mogła pójść uszczelka pod głowicą i płyn poszedł na cylindry- będzie widać po uszczelce. A z wydechu woda może kapać zimą szczególnie na gazie ale na zimnym silniku, bo para wodna się skrapla.
PS fajnego masz mechanika
Na 90% uszczelka pod głowicą, ale z tym 1000 za robotę to przegina "mechanik" screwy.gifsciana.gifczerwona.gif
> Witam,
> południu.
> 1. Nie odpala
> zimą)
> należy
> Pozdrawiam,
> buk07
To odpaliło czy nie odpaliło w końcu?
Wymiana uszczelki w Warszawie to koszt góra około 300 zł z robotą.
Dziekuje za odpowiedzi. Macie racje - to jest uszczelka pod glowica.
Co jeszcze sie zwykle wymienia przy okazji wymiany uszczelki pod glowica? Czy to rzeczywiscie musi kosztowac 700-1000 PLN?
Ktos tu pisal, ze w Warszawie 300 PLN, ale to chyba tylko sama uszczelka i nic wiecej. A koszt nowego oleju, plynu chlodniczego?
Pozdrawiam,
> chlodniczego?
> Pozdrawiam,
Uszczelka kosztuje około 40 zł.
No jak już to planowanie głowicy przy wymianie uszczelki można zrobić, ale czy to jest konieczne mechanik powinien ocenić, chociaż niektórzy sądzą że przy każdej wymianie uszczelki powinno się planować.
Nie wiem w jakim masz stanie silnik, bo jak już ściągasz głowice, to można uszczelniacze zaworowe wymienić chyba że wszystko ładnie działało i nie spalał oleju.
Najlepiej dobrego mechanika jakbyś znalazł, który zrobi to za normalne pieniądze, bo za 1000 zł to trochę za dużo, no i oceni co poza UPG jeszcze warto zrobić.
> chlodniczego?
> Pozdrawiam,
Zwykły naciągacz. Jeśli już zrobił to kłuć się niech da Ci faktury za części wszystkie i niech schodzi z ceny, a jak jeszcze nie zaczął to lepiej poszukaj innego. wink.gif
Mnie mechanik z krajowej sieci szybkiego serwisu w Poznaniu powiedział,że za wymiane usczelki to 1200zł będę musiał zapłacić.Jak się zaczołem dopytywać za co tak dużo to powiedział,że jak jest już głowica zdjęta to oddają ją do regeneracji i dla tego taka cena.
> chlodniczego?
> Pozdrawiam,
koszt uszczelki to około 70 zł + dodatkowe uszczelki 50 zł
olej - ok. 80 zł i woda kolejne 80 zł - to powinny być wszystkie niezbędne części przy wymianie uszczelki.
-planowanie (obowiązkowe) 20zł
-uszczelka 55zł
-uszczelniacze i oringi 35zł
-olej 80zł
-filtr oleju KNECHT 20zł
-koncentrat Mobil1(chłodniczy) 65zł
-robocizna 100zł
Razem: 375zł I zrobione z głową. palacz.gif
> tacy z Was mechanicy a żaden o pasku rozrządu nawet nie wspomniał
Jeśli ma przejechane poniżej 30 tyś km od założenia nowego to można go napiąć ponownie. A jak nowy to i tak 27 zł.
Jeżeli jest czas na rozrząd to tez można zmienić, ale jeżeli zmienił tydzień temu to po co Mechaniku zlosnik.gif?
> tydzień temu to po co Mechaniku ?
a gdzieś tam napisał że zmieniał tydzień temu ????? cfaniaczek.gifbiglaugh.gif
Podsumowanie:
-planowanie glowicy
-uszczelka pod glowice
-chlodnica (stara juz sie nie nadawala do uszczelniania)
-olej
-filtr oleju
-plyn chlodniczy
-robocizna
Razem: 1050 PLN niewiem.gif
Nie wiem jakie byly koszty poszczegolnych elementow.
Rozrzad byl robiony jakies 20kkm temu, wiec nie trzeba bylo wymieniac jeszcze.
Dziekuje wszystkim za udzielone odpowiedzi.
Pozdrawiam,
> Podsumowanie:
> -planowanie glowicy
> -olej
> -filtr oleju
> -plyn chlodniczy
> -robocizna
> Razem: 1050 PLN
> jeszcze.
> Pozdrawiam,
Dosyć sporo zabuliłeś.....obys te 1050 zł odczuł przez następne pare lat:)
> Podsumowanie:
> -planowanie glowicy
Ja robiłem w zeszłym tygodniu:
- uszczelkę +planowanie głowicy
- nowy rozrząd
Cena 900 zyli
Gość jest dobry bo wymienia części jak widzi że się nie nadają a jak są drogie to dzwoni i się pyta czy wymieniać.
PS. W sobotę wymieniłem olej bo powiedział że przydałoby się a wymieniałem go w zeszłym miesiącu.
> Podsumowanie:
> -planowanie glowicy
> -olej
> -filtr oleju
> -plyn chlodniczy
> -robocizna
> Razem: 1050 PLN
> jeszcze.
> Pozdrawiam,
To może jeszcze poproś o okazanie starych części smile.gif, czasem fajnie wygląda mina mechanika jak się go o to poprosi, no bo jak ma pokazać stary uszczelniacz jak on siedzi w silniku.
Nie wszyscy są źli, ale ten Twój to chyba naciągacz trochę - zresztą mam nadzieje, że przed dokonaniem naprawy poinformował Cię ile to będzie kosztowało.
