Pasek rozrzadu w fiacie uno 1.4
Mam pytanie, w jaki sposob wymienic owy pasek i czy jest to skomplikowane, i czego sie wystrzegac, i na co uwarzac
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow
> Witam
Pasek wymieniaj od razu z kołem pasowym naciągu paska.
Dość proste w wymianie jeśli przestrzega się kilku podstawowych zasad.
Wystrzegać się: - źle kupionego paska (za długi, za krótki, ze złą ilością zębów), - źle kupionego koła pasowego (każde uno ma chyba inne hmm.gif ), - ruszenia koła rozrządu przy ustawionych znakach po zdjęciu paska rozrządu, - niewłaściwego wstępnego założenia paska np. zły kierunek rotacji zaznaczony na pasku, czy źle dobrane założenia na zębach które po naciągnięciu powoduje całkowite przestawienie układu.
Na co uważać: - na znaki aby były tak samo zgodne przed jak i po założeniu paska - wymagana wzrokowa kontrola ustawienia, - na zbyt słabe lub zbyt mocne naciągnięcie paska, pierwsze może spowodować przeskoczenie w czasie jazdy, drugie szybsze zużycie paska.
Co można zlekceważyć: ruszenie po zdjęciu paska koła środkowego, ono nie ma znaków/oznaczeń, jest od pompy oleju i nie ma znaczenia jak jest ustawione. ok.gif
wiec najlepiej kupowac w salonach firmowych fiata? a gdzie sie moge dowiedziec jaka jest ilosc zebow na pasku i jakie kolo jest odpowiednie?
> odpowiednie?
> Pozdrawiam
Raczej w sklepach gdzie mają odpowiednie oprogramowanie, w firmowym przy ASO skasują Cię na forsiaki. no.gif
Tylko pasek nie kupować jakiś NN (NoName) najlepiej Gates Powergrip do Twojego zdaje się ma być numer 5177.
