NIe lada problem.
Panowie mam duży problem.Mianowicie piszcza mi wszystkie zaciski.Tylko przy powolnej jeździe 5km/h i ruszaniu.Przy ostrym hamowaniu nic.I teraz pytanie czego to wina?Wymieniłem tarcze i klocki przód na lucasa a tył pozostał fabryczny jeszcze.Dziwne jest to że na wszystkich kołach jest ten pisk,jest to nie do zniesienia.Raczej wykluczam że to wina nowych tarcz i klocków.Może macie jakiś pomysł.Myślałem że to wina pomału zapiekających się tłoczków hamulcowych ale mechanik powiedział że nie.Czy miał racje?Pozdrawiam
Zaczęło piszczeć od razu po wymianie przednich tarcz i klocków, czy później ?
Czy hamulce stale blokują ? Co się dzieje, jeżeli podniesiesz samochód podnośnikiem i zakręcisz kołem, czy kręci się normalnie ?
Moim zdaniem trzeba dokładnie prowadnice wszystkich klocków wyczyścić i delikatnie nasmarować smarem miedzianym. Jak na prowadnicach jest syf, to klocki nie odbijają.
Przerabiałem to w moim autku, właśnie tak jak piszesz, wystarczyło przeczyścić ok.gif
> później ?
Piszczy przed i po wymianie.Koła sie normalnie kręcą nic ich nie hamuje
Może pomóc posmarowanie zewnętrznej powierzchni klocków smarem miedzianym. Niektóre klocki tak mają, że piszczą.
> to moze byc uroda klockow--piszcza i juz
Owszem, jeżeli piszczą przy delikatnym hamowaniu. Moje przednie noname za 61zł tak mają. Ale bibek83 napisał, że jemu piszczą przy ruszaniu i potem dodał, że koła nie blokują icon_eek.gifniewiem.gifhmm.gif
a no tak--byc moze to wina tego ze tloki ustawily sie teraz w nowej pozycji(z racji nowych klockow) i przytrzymuja klocki--moze przesmarowanie tlokow (pod oslona) cos pomoze
