Guma na stabilizatorze GOLF4
Witam! Muszę zmienić gumy na drążku stabilizatora. Jak to najlepiej zrobić nie mając podnośnika???
nie wiem jak jest w Gofrze, ale w Ibi trzeba (na lewarku biglaugh.gif) zwalić koło, potem podłożyć pod McPhersona/wahacz jakiś pieniek/kobyłke i opuscić auto tak aby prawie całkowicie oparło się na tym pieńku - sprężyna się schowa, a drążek stabilizatora i łącznik nie bedzie naprężony, mozna rozkręcić/skręcić i luźno wsio chodzi. ja stronę w ten sposób robiłem w 15 min.
aha PAMIĘTEJ O REGUŁACH BEZPIECZEŃSTWA - ręczny zaciągnięty, zablokować czymś tylnie koła, podstawić dodatkowe oparcia w przypadku spadnięcia auta z podpory, nie usuwać i nie opuszczać "na luźno" lewarka (!!!).
jedna i druga strone podnies ,sciagnij kola odkrec laczniki i wtedy mozesz wymieniac gumy waytogo.gif tylko wykrecaj je pojedynczo zebys czasem nie wykrecil z jednej i grugiej strony odrazu tych gum smile.gif
Dzięki chłopaki! bow.gif:Poszło prawie bez przeszkód. Musiałem jedną gałkę odkręcić bo nie było dojścia ale dałem rady i teraz nic nie stuka zlosnik2.gif....... czeka mnie jeszcze rozrządzik za niedługobuu.gif.. ale tego to się nie podejmę smile.gif
Pozdrawiam! :
> Dzięki chłopaki! 270751858-jezyk.gifoszło prawie bez przeszkód. Musiałem jedną gałkę
> stuka ....... czeka mnie jeszcze rozrządzik za niedługo.. ale
> Pozdrawiam! :
hmm.gif jaką gałke ?
> jaką gałke ?
Nie wiem jak się to fachowo nazywa więc się nie śmiejcie ale odkręciłem nakrętkę przy kole która mocuje gałkę do drążka (tam gdzie ustawia się zbieżność) no i zrobiło mi się miejsce na działanie...
> działanie...
