Popsute przednie wycieraczki
Dzisiaj z rana wycieraczki przednie odmówiły częściowo posłuszeństwa. A sprawa wygląda tak:
Wycieraczki nie pracują w trybie pracy przerywanej. Na trybie ciągłym i na pojedynczym pracują bez problemu.
Macie jakiś pomysł co mogło się zepsuć? Elektronika na silniczku?
Z góry dzięki za sugestie
> Moze TU cos znajdziesz.
szukaj ja też zakładałem posta bo miałem ten sam problem. Okazało się że jak rozbierzesz silniczek wycieraczek jest tam taki mały układzik oraz taka "tarczka" po której ślizgają się takie metalowe blaszki na końcu których są takie malutkie kuleczki (one stykają się z tarczą) i właśnie mi taka kuleczka wyleciała. A więc wziąłem ta blaszkę wygoiłem tak żeby ślizgała się swoja płaszczyzną po ścieżkach z tarczki i spiłowałem troszku w szpic i to bangli od pół roku zlosnik.gif
Siema na poczatku wykrec silnik od wycieraczek i sprawdz czy czasem nie sa zatarte ramiona wycieraczekmialem taki przypadek ze co chwile problem z silnikiem, a to sie styki pojaraly albo jeszcze cos innego (teraz niepamietam) ale jak wzielem zlapalem za ramiona wycieraczek to mialy niezly opor az pewnego dnia nie mozna bylo roszyc nimi zdjelem rozebralem przeczyscilem nasmarowalem i po problemie
ja miałem w swoim cc, że tylko była jedna predkosc wycieraczek i okazało się, że to wina przełącznika zespolonego na kierownicy..
