Czemu tak sie dzieje?
Witam Zauważyłem ze jak rano wsiadam do mojego bravo 1,4 ze po odpaleniu silnika słychach jakby pod kokpitem coś płyneło to chyba płyn w nagrzewnicy sie przelewa a i atko strasznie długo nabiera temperatury W chlodniejsze dni i lekkiej jezdzie wskażnik tem jest na 2 kresce od C Co jest powodem tego
Zapowietrzony układ i pewnie termostat padnięty.
> odpowietrz se układ...
przy zapowietrzonym układzie nie mogłby nabrac temperatury raczej by sie nadmiernie grzał
róbta co chceta...
> róbta co chceta...
widze ze wszystkim piszesz ale nic dokładnie JAk nie wiesz to nie pisz
> pisz
ale ty jesteś oporny...
> pisz
przecież ci napisał co masz zrobić
> Masz zapowietrzoną nagrzewnicę
Wiesz moze jak do tego sie dobrac
moze wylac stary płyn i nalac nowego JAki byłby nalepszy
> pisz
Wyluzuj. Napisał, że masz sobie układ odpowietrzyć, co więcej miał napisać?
W 1,4 są trzy zawory odpowietrzające. Zresztą na śmietniku jest referat jak się to odpowietrza. Ewentualnie funkcja "szukaj", bo było wiele razy.
> napisać?
Spoko tylko czy to aby napewno zapowietrzenie wydaje mi sie ze woda nie moze płynac zaraz po uruchomieniu zimnego silnika Czy nie bedzie to padniety termostat Podobno jest dosc słaby w tych autach
