Podpowiedzi potrzebuję czyli Astra nie pali (długie)
Parę dni temu (ni stąd ni zowąd) podczas jazdy silnik lekko się zadławił i parę minut później zdechł. Udało mi się go uruchomić ale dosłownie za chwilę umarł. Okresy pracy silnika były coraz krótsze i wreszcie całkowicie odmówił współpracy. Założyłem że to wina modułu i wymieniłem na nowy. Autko oczywiście odpaliło i zachowywało się grzecznie przez najbliższy kilometr po czym zdechło ponownie odmawiając dalszej współpracy. Próby odpalenia powodowały jedynie krótkie warknięcia silnika i coraz większy smród paliwa. Zdjąłem kopułkę rozdzielacza i wtedy okazało się że stara jest mocno zużyta. Po założeniu nowej sytuacja jednak niespecjalnie się zmieniła. Pierwsze przekręcenie kluczyka to krótkie warknięcie silnika po czym słychać tylko działanie rozrusznika który jakby nie chciał zazębić się z silnikiem.
Odczyt kodów serwisowych nic nie daje bowiem wyświetlana jest tylko 12
Na początek musisz sprawdzić czy to wina rozrusznika, czy sprężanie takie liche, że kręci szybko.
