[FF1] Uszczelka wału korbowego a rozrząd
WItam,
Mechaniorzy w ASO stwierdzili w mojej Foczce (1.6 zetec- 2002m przebieg 123kkm) konieczność wymiany uszczelki wału korbowego. Koszt 30 zł. Tylko wymiana powiązana jest z koniecznością wymiany całego rozrządu. Tutaj kwota 1000 zł.
Czy tak jest czy nie ?
Rozrząd robiony był 30kkm temu, czyli jakies 9 miesięcy temu. Jak powiedziałem to fachmanowi to się troche zmieszał ale nadal twierdzi, że trzeba zmienić.
Pytanie pomocnicze: czy można wymienić tylko sam pasek bez rolki i napinacza (domyślam się, że ma to powiązanie z ewentualnym zabryzganiem samego paska olejem choć nie wiem czy tak jest, bo wyciek nie jest az tak duzy).
jak leje po pasku to pasek do wymiany,
jak nie leje i pasek suchy to zaznaczyć położenie wskazówki na rolce i napiąć tak samo jak było
lub
jak nie leje to dojeździć do następnej wymiany rozrządu w wtedy wymienić już wszystkie simmeringi,
ale trzeba często sprawdzać czy pasek jest OK
Jedz do jakiegos normalnego mechanika, wymien zimmering i sam pasek rozrzadu pro forma.
Koszt, max 200pln.
