2 Pytania:)
witam krotko i zwiezle:
-po remoncie silnika ile km trzeba go docierac(moj mechanik powiedzial ze 1tys natomiast spotkalem sie z opinia 3tys)
-jak dojsc kotra cewka WN do wymiany?
Wszystko zależy od dokładności obróbki. Myśle, że powinieneś zdać się na mechaniora. W końcu on to robił i wie chyba co robił
Ja przyjąłbym 3 tys. - ponieważ możliwości obróbki warsztatów rzemieślniczych odbiegają znacznie od norm jakościowych fabryk koncernów samochodowych, poza tym im lepiej "ułożą się" elementy silnika tym więcej km nim przejedziesz po remoncie
Ta która nie daje iskry na świecach lub jej pomiary znacznie odbiegają od założonych przez producenta.
wlasnie chodzi o to ze iskra jest na wszystkch tyle ze na zimnym mi sie dlawi jak by na kablach bylo przebicie.jak mozna to pomierzyc i czym?
> pomierzyc i czym?
omomierzem sie mierzy rezystancje (wtórna i pierwotna jak się nie mylę). na stykach niskiego napiecie jak i wysokiego. producent podaje jakies tam parametry i jak odbiega od nich to do wymiany cewka.
kurde lipa bo niemam niczego co wymieniliscie;/niema jakiejs chlopskiej metoty:D
czy omomierz moze byc taki jak w zwyklym mierniku?jesli tak na jaka wartosc go nastawic i gdzie przylozyc + i - z miernika
rezystancja pierwotna to zlacze gdzie podpinasz kabelki od wiazki, a wtorna to tam gdzie wpinasz kable WN. a więc od jednej i drugiej swiecy.
czyli + z miernika do jednej swiecy a - do drugiej? na jaka wartosc mam miernik nastawic? i mam dokonac pomiaru ze zdjentymi kablemi czy tez kable maja byc na swiecach?
ja dzis mierzyłem u siebie w kaszlu i tak.
rezystancje wtórną mam miec 0,6 max oma a mam 1,4 albo 1,7
wtórna mam miec 6 omów i taką mam.
na mierniku przy pierwotnej rezystacji ustawiłęm miernik na max 200 om a przy wtórnej na 20K max. Ja wymontowałem cewki z auta i sprawdzałem w domu bo one mają być mierzone w temperaturze 20 stopni, a jutro jeszcze dam kumplowi i mi sprawdzi je ta metodą techniczną bo ma dojście na polibudzie do sprzętu.
czyli cewki sie mierzy na bezruchu silnika:) oks dzieki
