Nie odpala
Złożyłem skrzynię i samochód nie odpala frown.gif Kontrolki włączają się normalnie, ale po przekręceniu kluczyka słychać jedno cyknięcie z rozrusznika i dalej tylko cisza. Nawet kontrolki nie przygasają. Myślałem że to rozrusznik, zaniosłem do regeneracji, wymienili bendiks i tulejki. Dalej jest to samo. Akumulator jest naładowany, alternator wydaje się być sprawny, bezpieczniki ok. Co robić? Gdzieś czytałem że taki objaw jest przy usterce włącznika elektromagnetycznego w rozruszniku, ale nic mi przy regeneracji nie powiedzieli...
Czy jest jakiś sposób na domowy sprawdzenie rozrusznika "na sucho", po wymontowaniu z samochodu (np. podłączając go na krótko do akumulatora)?
> Złożyłem skrzynię i samochód nie odpala Kontrolki włączają się
> akumulatora)?
Próbowałeś odpalić "na pych"?
Możliwe że tulejki są za ciasno spasowane i dlatego się nie kręci.
Mam zamiar zrobić to niedługo, w tej chwili nie ma mnie kto pchnąć zlosnik.gif chociaż na starych jak i na świeżych tulejkach jest to samo
Świeże tulejki są tak spasowane z wałkiem że za trudno jest nim przekęcić. Trzeba kilkanaście razy ręcznie pokręcić żeby luźniej chodziło. Może chłopaki się nie postarali.
EDIT:
Przypomniało mi się, że kiedyś Yaboll miał problemy z odpalaniem (nie pamiętam jakie dokładnie były objawy), ale przetoczenie na biegu kawałek i zakręcenie rozrusznikiem kończyło się powodzeniem - przyczyną był wieniec
> akumulatora)?
Jeżeli nie jest to brak "dobrej" masy to automat w rozruszniku powiedział 30.GIF
> EDIT:
Toczyłem go na biegu i dalej nic.
Właśnie sprawdziłem że prąd do rozrusznika dochodzi bez problemu, więc rozumuję że wina leży w samym rozruszniku?
Edit:
Tak w ogóle to na rozruszniku mam napięcie ok. 1V niższe niż na akumulatorze. To w sam raz czy za mało?
Jak kolega wyżej sprawdź dokładnie czy przykręciłeś masę
Sprawdz kabel masy do skrzyni , czesto ludzie zapominaja i kable masy z tyłu silnika , czesto podpinaja do zasilania rozrusznika
jesli przed naprawa rozrusznik działał to mysle ze cos jest w masami na silniku lub skrzyni
No właśnie wszystkie masy są ok, kilka razy sprawdzałem, nawet jak mierzyłem dzisiaj ten prąd na rozruszniku to masę brałem też z obudowy skrzyni. Poza tym skrzynię zdejmowałem dwa razy i po pierwszym razie było wszystko w porządku, teraz podłączyłem identycznie.
Nie mam pojęcia dlaczego wtedy działał a teraz nie. Ale rzeczywiście coś ciasno chodzi w tych tulejkach. Jutro zaniosę go jeszcze raz do sprawdzenia
Edit:
Po zwarciu śrubokrętem styków rozrusznik zaczyna kręcić. Wygląda to tak jakby "automat" był uszkodzony, ale tam gdzie robili mi ten rozrusznik twierdzą że jest ok. Co z tym zrobić? Najłatwiej byłoby chyba na chwilę drugi rozrusznik na podmianę ale nie mam takiej możliwości niestety
> identycznie.
> do sprawdzenia
> Edit:
> Kolejne wieści, i coraz mniej kumam o co chodzi
Sprawdz sam rozrusznik, podlacz mase , zasilanie do górnego zacisku elektromagnesu podem srubokretem zewrzyk górny zacisk zasilania z zaciskiem wzbudzenia elektromagnesu , jak elektromagnes wyrzuci sprzegło i silnik rozrusznika zakręci to rozrusznik jest OK
Powiedz jeszcze w samochodzie jakiego kolory kable dochodza do rozrusznika i ile ich jest , czy przepadkiem nie dokręcasz tam masy która powinna byc pod rozrusznikiem , jak dobrze pamietam 75 ma tam jeszcze mase
Po długich przejściach w końcu znalazłem i zrobiłem. Powód niby błahy ale ile nerwów...
Okazało się że nadpalił/naderwał się przewód idący z akumulatora do rozrusznika przy samej końcówce. Połatany, poizolowany i jest ok. Dzięki wszystkim za pomoc
