Wspomaganie buczy.
Trzy dni temu dolałem płynu do wspomagania kierownicy do poziomu max. Buczenie ustąpiło. Mineło trzy dni i 500 kilometrów, a buczenie znów się pojawiło. Poziom spadł poniżej min. Płyn wycieka gdzieś w okolicy akumulatora (wiem, bo jak przymierzałem sie do wymiany stabilizatora poprosiłem mechanika o zlokalizowanie ewentualnych przecieków).
Czy jest szansa, ze to tylko przewód gdzieś pękł, czy raczej szykować się na pompe lub maglownice oslabiony.gif
Na moj gust nie ma w okolicy aku jakiejs pompy.
wyciekac wycieka ale gdzies indziej
A buczy Ci caly czas czy tylko na pelnum skrecie? Czy na postoju bez problemu da sie skrecic kierownicą??
Skręca się bez problemu,a buczy lekko przy powolnym skręcaniu (jak szybko kręcę kierownicą to nie zawsze zabuczy) i mocno przy maksymalnym skręcie.
To albo zaczyna Coi juz padać pompa albo masz tylko zapchany uklad wspomagania.Tak sie zaczyna.Ja czekalem i teraz mam pompe do wymiany a trodno dostac do 2.0. Wiec lepiej jedz z tym do mechaniora.pozdro
A jak przyjmę optymistycznie, że zapchany układ to co trzeba zrobić niewiem.gif
Trza go przedmuchac biglaugh.gif mozesz miec jeszcze przetarty przewód i wystarczy go wymienic. Ale mozliwe ze wystarczy przedmuchac. Idz do specjalisty a nie do zwyklezo pana Stefana bo on Ci powie odrazu ze trzeba pompe wymienic.A sa inne sposoby na usprawnienie wspomagania.pozdro
Dolałem drugi raz płynu i buczenie ustąpiło yay.gif Kilka dni minęło i nie widać, żeby brakowalo płynu. Tak se gdybam, że może pierwsza dolewka poszła w miejsce powietrza niewiem.gif
