fokusił mi "pływa"
Mam wrażenie że mój fokus jest jakby zbyt miękki ostatnio na drodze... Jakby za chwile miał stracić przyczepność. Podjechałem sprawdzić amorki - są dobre, ciśnienie w oponach też ok, same opony też w normie... Co to może być? Od czego zacząć sprawdzanie?
kiedyś czytałem o podobnym objawie i okazało się, że któryś wahacz był do wymiany. Podjedź do jakiegoś warsztatu który jest kumaty i zna się na wielowahaczowych zawieszeniach.
Pamiętaj, że objawy z zawieszenia w foce mogą być niecharakterystyczne ze względu na skomplikowaną jego konstrukcję smile.gif
> sprawdzanie?
Jak byles sprawdzic amorki mozna bylo odrazu poszukac ewentualnych luzow w zawieszeniu. Bo pewnie to jest przyczyna lub przestawiona geometria.
> sprawdzanie?
tak jak koledzy piszą, przyczyn może być wiele. Jedz na stacje diagnostyczną, za przegląd zapłacisz 20 zł i będziesz wiedział co jest. Focus ma niezależne tylnie zawieszenie wiec ktoraś gałka może być wyrąbana albo moze guma na stabilizatorze poszła( wczoraj jechałem za takim ktoremu w prawym tyle stabilizator wisiał..)
No właśnie, dziwię się że kolega od razu nie zrobił całej ścieżki diagnostycznej jak już sprawdzał amortyzatory. Od tego trzeba zacząć.
> wisiał..)
Mysle ze to nie byl stabilizator a linka od recznego.
> Stabilizator wyskoczył z mocowania
No coz to jezdzac tak mozna niezle uszkodzic auto. Widzialem jak zlamal sie ze starosci wydech i niezle uszkodzil blotnik tylni.
Jeżeli ktoś wychodzi z założenia że do autka sie leje benzynke i sie jezdzi bez sprawdzania co jakiś czas czy wszystko ok to tak pozniej bywa... Tylko czy on nie czuje że mu dupsko ucieka na zakrętach? niewiem.gif
> zakrętach?
chopie ja widziałem kiedys Astrę co jak przejeżdżała przez jakąs dziurę to jej tylne koła jeszcze dobre 3 sekundy po tym podskakiwały jak piłeczki - zero amorów. i co wiecej - widuję tą astrę niemal codziennie jak gosc do pracy jedzie i dalej z tym nic nie robi wink.gif nie mam pojecia jak przechodzi badania techniczne...
> nic nie robi nie mam pojecia jak przechodzi badania
> techniczne...
> sprawdzanie?
Osobiscie to nie jestem za sprawdzaniem amorow na stacjach diagnostycznych bo to glupoty pokazuje, ja mialem wylane amory i tez pokazalo ze sa dobre, po wymianie - jak reka odial palacz.gif
Ej, no bez przesady. Autem mi ani nie zarzuca na zakrętach, poza tym nic mi nie stuka w zawieszeniu wiec to raczej nie są odpadające łączniki stabilizatorów smile.gif
Może po prostu masz kaca? ja jak jade na kacu(takim lekkim) to też mi sie wydaje że mi Uno pływa itp grinser006.gif
