problem ze sprzeglem uno fire 1,0 pedal w gorze
witam mam problem ze sprzeglem, wiec denerwowalo mnie skrzypiace sprzeglo nasmarowalem linke i bedac pod maska pociaglem lape sprzegla do siebie pedal w samochodzie wyskoczyl do gory, gdzies ok 10 cm wyzej od pedala hamulca samochodem da sie jezdzic lecz sprzeglo bieze wysoko, podobno przez to ze pociagnolem ta lape docisk mogl sie wygiac w 2 strone mial ktos kiedys podobny klopot?
> klopot?
Raczej nie mógł, bo miałbyś zawsze wysprzęglone albo wcale nie mógłbyś wysprzęglić.
pociągając łapę, pociągnąłeś linkę bo pancerz powinieneś mieć na stałe zaklinowany i prawdopodobnie teraz dopiero masz właściwe położenie łapy z dociskiem.
Jeżeli była to sprawa tylko klinującej się linki w pancerzu, to znaczy że do tej pory jeździłeś nieomal na półsprzęgle - sprawdziłbym stan wycisku i sprężyn w obudowie sprzęgła, i naciągnął nieco linkę tą nakrętką 10 na łapie aby mieć właściwe położenie pedału. ok.gif
A jeżeli zerwałeś linkę i niby trzyma tylko dlatego że masz mierzwę w pancerzu? hmm.gificon_eek.gifboje_sie.gif
> położenie pedału.
> pancerzu?
ale gdybym jezdzil na polsprzegle to byla by roznica w osiagach i przyspieszeniu? podejzewam ze silnik by bardziej wyl, a nie ma roznicy w osiagach tylko ten pedal jest wysoko a bieze dopiero gdy go wcisne do wysokosci pedala hamulca
U Ciebie mogło być wstępne napięcie sprężyny, a nie typowe półsprzęglo.
> Półsprzęgło - półsprzęgle nie równe.
> półsprzęglo.
jutro biore sie za wyciaganie linki zobacze moze ona jest faktycznie winowajca bo nie wydaje mi sie ze tak lekko bym mogl docisk wygiac w 2 strone
> wygiac w 2 strone
Oj to mało widziałeś zlosnik.gif . Jak zmieniałem skrzynię i chłopaki założyli moja stara skrzynię z wyciskiem ze sprzęgła z silnika 1.5, a na silniku mam sprzęgło jakieś inne, to pierwsza próba ze sprzęgłem spowodowała wbicie się wycisku w docisk w środek tego słoneczka. hahaha.gifrotfl.gifrotfl.gifboje_sie.gif
> klopot?
sprawdź sprężynę przy pedale /przepraszam/ sprzęgła
czy aby nie spadła
> czy aby nie spadła
no chyba czeka mnie rozbieranie skrzyni... ta lapa co jest do niej przymocowana linka pod maska wyskoczyla lekko do gory pedal opadl ale sprzegla nie ma wogole ma ktos moze jakis schemat skrzyni biegow ? linka jest teraz luzna troche i lekko pociaga ta lape jeszcze zobacze czy nie pekla
jedno jest pewne w swieta nudzic sie nie bede;]
