Bezpiecznie, przekaznik POMPY PALIWA BRAVO 1.4
Witam...
Podpinalem radio i mi zrobilo zwarcie poszedl bezpiecznik od mediow takich jak radio czy lampka na suficie...
I nie odpale auto... Podpialem pompe na krotko i slychac jak parcuje,, bez zarzutu...
ktory to bezpiecznik od tego, albo przekaznik jakis ? Bezpieczniki w kabininie od strony kierowcy wszystkie sprawne...
Zrobilem sobie te pompe na krotko od akumulatora na zwyklym wlaczniku.. Dobry patent przed kradzieza, i wszystko dziala dobrze, ale mimo to pasuje, zeby i bez tego wszystko dzialalo.
bezpiecznik od pompki paliwa masz w komorze silnika na grodzi jak otworzysz makie po lewej stronie taka czarna skrzyneczka
pozdrawiam
TO bezpieczniki dobre... A te przekazniki dwa obok ?
Nic sie nie bedzied zialo z wtryskiem jesli bede jechal na gazie z wylaczona pompa paliwa ?
jeden jest właśnie od pompki a drugi od wtrysku
z wtryskiem nic się nie będzie działo
Mowili mi, ze wtedy nie bedzie chlodzenia tego wtrysku i moze sie zapiec... Hmm...
> zapiec... Hmm...
bajdaly to nie jts albo inne fsi
