Co z Punciaka na przekładkę
Witam Ponownie
Tak się zdarzyło że mogę mieć calutkie auto na chodzie Punto 1.2 8V jak się nie mylę 75KMza 1500zł
I interesuje mnie co oprócz silnika wiązki i komputera mógłbym przełożyć na swapa w 704 ? A co musiałbym dokupić ?
Czy skrzynia może być od punta czy od CCS'a ?
> Witam Ponownie
> Pozdrawiam
skrzynia od punta niebardzo bedziesz musial kupic lapy silnika pompke paliwa polosie od 1,1 chyba przeguby niewiem napewno cos jescze
> Witam Ponownie
> Pozdrawiam
Skrzynia moze byc od punto ale polosie musza byc od cc lub sc 1100 przyda Ci sie jeszcze pompa paliwa z punto wlasciwie to jej wklad pozatym to juz chyba nic
lewarek zmiany biegow no i bak innyy ale to je w faq opisane
a lapy silnika? ciegna od skrzyni biegow lewarek do zmiany biegow i inne pierdoly pasuja?
nie pasuja, ale sama skrzynia pasuje, mialem taka przez pewien czas
No to dużo bym z niego nie wyciągnął...A chłodnica ?
To co tylko silnik wiązka komputer skrzynia i pomopa...
> To co musiałbym dokładnie jeszcze dokupić ?
chlodnica tez nie, musialbys kupic bak paliwa z przewodami i obudowa pompy, lewarek od biegow z linkami, wybierak do skrzyni,lapy silnika i skrzyni, polosie, przewody wodne ze zbirniczkiem i chlodnice, chyba to tyle
Aha i jeszcze jedno pytanie czy da się jakoś rożninić silnik1.2 73KM od 1.2 60KM zaglądając wyłącznie pod maskę ? Czy są jakieś znaki szczególne obu tych silników ? wink.gif
75 jest MPI i ma metalowy kolektor
60 jest MPI z plastikowym kolektorem, a SPI z metalowym
