Nierówne obroty silnika
Witam, od 2 tygodni silnik cos nierowno pracuje. Jest to astra 2 1.6 8V 75 KM. Na biegu jałowym słychac jak nierowno pracuje, nie dzieje sie to zawsze ale drgania przenosza sie troche do kabiny. Dziwne bo wskazowka obrotomierza nie rusza sie, dlatego nie sa to wielkie drgania. Dzieje sie to na benzynie i lpg. Dodam, ze niedawno byl wymieniony reduktor gazu bo tamten byl wadliwy. Przed wymiana nie dzialo sie tak, nie wiem, moze trzeba wyregulowac gaz, ale dlaczego na benzynie tez sie tak dzieje. Kable i swiece wymienione. Prosze o rade.
Silniczek krokowy lub tez EGR
ERGa mialem wymienianego w kwietniu. I co najlepsze dlaej wywala bład na kompie, pali sie żółta kontrolka jak jade na benzynie. Mechnik powiedział ze z ERG iem jest ok, sprawdzał i nie cofaja sie spaliny.Mozliwe ze to silniczek krokowy, ile moze taki kosztowac?
Jaki?
> Jaki?
Zawór recyrkulacji spalin - nieprawidłowe działanie taki bład wywala. Ale raczej to nie bedzie wina erg- a bo tak jezdze z tym juz pol roku i kontrolka swiecila zawsze na benzynie a od 2 tygodni po wymianie tego reduktora ma tekie nierowne obroty na lpg i na benzynie.
Jeśli sam zawór działa dobrze (a można to łatwo sprawdzić diagnoskopem), to może łapie gdzieś lewe powietrze.
