wysokie obroty w 1100
nie wiem co jest grane ale bywa i to ostatnio coraz częsciej ze po odpaleniu silnik wskakuje mi na b.wysokie obroty -ok 4000
po dodaniu gazu dławi sie i gaśnie, potem nie chce sie odpalić. odpala dopiero po jakims czasie ale musze caly czazs trzymac wcisniety gaz i wtedy bardzo niestabilnie chodzi. dodam ze dodatkowo swieci sie kontrolka wtrysku
odepnij akumlator na chwile (około 30min do godziny) jak nie pomoze to pewnie silniczek krokowy, albo Ci gdzies lewe powietrze łapie.
Sprawdź czujnik temp.,ten który daje sygnał do kompa.Kiedy pada są podobne objawy.Odepnij wtyczkę - jeśli się poprawi,to masz winnego.
jest taki przewód który jest doprowadzony od zbiornika paliwa wo samej gardzieli i po drodze jest filtr węglowy. zatkałem go całkowicie i trzyma obroty równe czyli tak jakby ciągnął nim za dużo powietrza
> winnego.
ten w chłodnicy???> już sprawdzałem i było to samo
