Szarpie przy przełaczeniu na gaz.
Posiadam sekwencje D.T.gas 500s i szarpie mi przy przełaczeniu z benzyny na gaz. Temperatura przejscia nastawiona na 25 stopni czy silnik zimny czy ciepły i tak szarpie. Co zmienic w ustawieniach sterownika zeby przechodził płynnie?? (nastawienie przejscia z 25 stopni na 30 jest to samo)
Nie ma opcji nakładania się paliw?
Chodzi o to aby wtryskiwacze podawały jeszcze przez chwilę benzynkę, nim doleci LPG
pozdrawiam
> nim doleci LPG
> pozdrawiam
Czyli zwiekszyc opóznienie przełączenia na gaz?
Ile na "TYM" przeleciałeś już??? Może wtryski się pożegnały??
Ustaw żeby na opadających obrotach przełączał. Jak masz otwartą przepustnicę to silnik przerwę w dostawie paliwa poczuje. Jak przestawisz żeby przełączał dopiero po puszczeniu pedału gazu to szarpanie powinno zniknąć.
Problem rozwiazany smile.gif zmniejszyłem opóznienie przełaczenia i zrobiłem kalibracje na biegu luzem i jest ok wszystko wróciło do normy. Dziekuje za zainteresowanie pozdrawiam.
  • 1 miesiąc później...
> Problem rozwiazany zmniejszyłem opóznienie przełaczenia i zrobiłem
A u mnie po zamontowaniu Rybaka zaczeło szarpac podczas przełaczania z benzyny na LPG. W programie był ustawiony czas nakładania 1,0s. Próbowałem eksperymentowac i okazało się, że jak się zlikwiduje szarpanie podczas przełaczania benzyna/gaz to pojawia się szarpanie przy przęłaczaniu odwrotnym. Ustawiłem wiec czas 0,2s i już, bo raczej interesuje mnie to pierwsze przałaczanie
nakładanie paliw w I i IIgen występuje tylko w benzyna->gaz. W druga stronę przełącza od razu a zależnie ile w kolektorze zostało mieszanki z LPG to albo słabiej albo mocniej szarpnie.
