Pompa wtryskowa 1.7DTI cieknie
Czy ktoś z kolegów forumowiczów miał taki problem?? U mnie rok temu przepuszczał elektrozawór na wtyczce i olej napędowy dochodził poprzez kable aż do jednostki sterującej była mokra wewnątrz jak ktoś coś takiego zaobserwował to niech wymieni jego bo ON potrafi zniszczyć piny w niej, który według ASO jest nie do wymiany ("nie ma części do pompy wtryskowej"). Aktualnie gdzieś mi cieknie z góry nie widać bo jest pianka i musiałbym ją wymontować Z dołu wygląda to pomiędzy blokiem a pompą. Czy komuś ciekło z jakiegoś czujnika i jeżeli tak to z którego? Jak wyczytałem taki objaw może się pojawić jak trafiło się kiepskiej jakości ON za dużo siarki (Tankuję na tzw. firmówkach). I drugie pytanie mam pompę z "Reichu" tylko nie była zablokowana śrubą co robi się podczas np: wymiany paska czy jeden obrót pompy to cały cykl wtryskowy?? confused.gif. Jeżeli zablokuję pompę w położeniu, w którym wymienia się pasek rozrządu (tą zapasową - kupiłem ją aby dostać elektrozawór teraz wiem iż można go dostać w Boschu) to będę mógł ją zamontować? Cieknie teraz mi z czegoś innego ale pompa jest w piance (wygląda jak ocieplenie) i nie widać skądDzięki za podpowiedzi i Pozdro.
