Problemy z zapalaniem
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu mam problem z moim uniakiem (1.4).
Chodzi o to że bywają dni kiedy autko po prostu nie chce zapalić. Wygląda to tak, po przekręceniu kluczyka słychać że pompka paliwa się załącza, przekręcam dalej, włącza się rozrusznik i "kręci" (więc wydaje mi się że to nie akumlator) często zdarza się tak że wystarczy chwilkę pokręcić i załapuje ale dosłownie na moment po czym gaśnie (wygląda to tak jak by tylko jeden gar załapał i nie miał siły uciągnąć reszty, ale to tylko moje domysły). To czy zapala czy nie nie jest zależne od pogody. Dziwne jest to że czasami auto trzeba zostawić na 2-3 dni i po tym czasie jak ręką odjął, zapala bez problemu za pierwszym razem (dziewczyna się śmieje że moje uno to kobieta i stroi fochy).
Czy ktoś miał może już taki problem i jest w stanie pomóc?
Spróbuj wyciągnąć wodę z ukł elektrycznego. Skoro raz zapala a raz nie znaczy to że gdzieś jest zawilgocony. Gdyby coś było uszkodzone nie zapałałby wcale a skoro "marudzi" ( zlosnik.gif).... Sprawdz aparat zapłonowy, cewkę, przewody, wyczyść świece
> uszkodzone nie zapałałby wcale a skoro "marudzi" ( ).... Sprawdz
A powiedz mi czy jest jakaś bezpieczna metoda sprawdzenia czy prąd dochodzi do świec? czy np w momencie gdy nie chce zapalić mogę ściągnąć kapturek świecy i zacząć "kręcić" i czy da się wtedy jakoś sprawdzić czy dochodzi napięcie? (palców raczej wkładać tam nie będę heh)
PS. Ze opisu Twojego autka (link ze stopki) widzę że masz skórzane fotele. Czy te które zamontowałeś pasowały bez problemu? zeby.GIF
Szczerze mówiąc to nie wiem czy tak sprawdzając przewody ustalisz usterkę. Musisz w nocy szukać przebicia (czyli iskier na przewodach). Jeśli je zobaczysz to znaczy że guma na przewodach jest nieszczelna i trzeba je wymienić. Inny sposób to zdjęcie jednego z kabli i zgięcie go na pół. Jeśli na zgięciu są pęknięcia - śmietnik.
Co do foteli to mają specjalnie przerobione szyny.
