Problem z LPG sienka97/98
Witam serdecznie,
Panowie jest taki drobny problem w sience. Po odpaleniu na benzynie idzie jak wściekła, lecz problem (od niedawna)pojawia się w chwili przełączenia na gaz. Gdy samochód jest zimny na gazie cały czas gaśnie. Trzeba go rozgrzać na benzynie i dopiero na LPG. Co może być tego przyczyną?? pomóżcie panowie.
POZDRAWIAM
> Witam serdecznie,
> POZDRAWIAM
przyczyn może być ze 100. sprawdzić na początek:
- ile reduktor ma już kkm,
- może trzeba podregulować lub wymienić na nowy (nie polecam przekładki membran, bo to chwilowa poprawa),
- może krokowiec od gazu się przycina,
- może substancje oleiste w parowniku blokują membranę,
- może...
moim zdaniem silnik na gazie jak jest zimny i zimno na dworze to zawsze bedzie miec nie równe obroty a nawet może sie zdarzać tak jak piszesz że gaśnie, nie wiem moge sie mylić ale moim zdaniem to normalne
> zdaniem to normalne
a dlaczego ma mieć nie równe?? będzie miał podwyższone (ssanie), ale jak nierówne, to trzeba coś działać w kierunku usunięcia usterki palacz.gif
nie wiem, mogę się mylić ale przy zimnym silniku zwłaszcza przy mrozie zawsze silnik na gazie gaśnie
> krótko pisząc - bEzEdura
