CC 700 HELP !!!
A więc mam taki problem z moim CC... Postaram sie to jak najlepiej opisać... CC 700 gaźnik FOS. Na codzień autko jeździ normalnie. czy zimno , czy ciepło odpala bez ssania i jeździ jak marzenie. Jaja zaczynają sie jak jest taka jesienna pogoda (mokro i deszczownie). Otóż jak rano wyjeżdżam z garażu to jest wszystko OK. odpala normalnie , wolne obroty ok. Do pracy mam ok 5km. i zajeżdżam na miejsce a w moim CC wolnych obrotów brak. Normanie obroty zwalniają , zwalniają aż zgaśnie. I najlepsze to to , że jak go odpale po chwili znów to wolne obroty znów są normalnie. Doszedłem do wniosku , że ewidentnie dostaje gdzieś wilgoci. Rozebrałem już cały gaźnik , nowe uszczelki , wyczyszczony itp. Nowy filtr powietrza , świece i przewody zapłonowe. i dalej to samo. Już nie wjem co dalej wymieniać ?! Miał może ktoś taki problem ? Może cewke wymienić ? Albo jakiś czujnik świruje ?
> A dolot ciepłego powietrza masz?
nie. mam stożkowy powietrza otwarty. Ale już tak jeżdze 4 lata i zawsze było Ok !
> zawsze było Ok !
zawsze musi być ten pierwszy raz grinser006.gif teraz jest strasznie wilgotno i pare stopni na plusie to gaźnik może obladzać u mnie to zawsze tak było jak nie miałem chwytu ciepłego powietrza
