problemy z alarmem
Problem dotyczy Fiata Punto SX 55. Jest alarm i centralny zamek.
Wczoraj jechałem samochodem i podczas jazdy włączył się cichutki dźwięk podobny do alarmu (jednak troche inny). Za chwile się wyłączył, a że nie miałem pojęcia co to- zignorowałem.
Dzisiaj chciałem zamknąć auto pilotem i usłyszałem tylko cichy dźwięk alarmu. Samochód się nie zamknął (wcześniej tego samego dnia kilka razy był otwierany i zamykany i wszystko ok).
Gdy wsiadłem do samochodu, włączył się alarm i nie mogłem go wyłączyć pilotem. Musiałem otwierać maske i wyłączyć alarm (o 24., na osiedlu ).
Później już nie włączałem alarmu, co by się z tym nie bawić po nocy.
Jak myślicie, co może być przyczyną? Może tylko bateria w pilocie?
Jesli alarm załaczał sie podczas jazdy swiadczyło by to o obecnosci syreny z własnym zasilaniem , byc moze zasilanie syreny ginie podczas i załacza sie podtrzymanie z wew. baterii syrenki , sam sterownik alarmu moze nie miec z tym wspólnego
generalnie jesli nie masz pojecia o eletryce to sam nic nie wskórasz , dołaczając do tego twoja wypowiedz z postu ponizej (tez zwiazane z alarmem) to chyba bedzie lepiej ten alarm wymienic niz go naprawiać u mnie w warsztacie wieceje byś zapłacił za robocizne niż kupiłbyś nowy alarm ( na allegro od 100 zł )
> osiedlu ).
może, aczkolwiek ja bym sprawdził wszystkie masy, przewody zasilania alarmu, wyczyścił klemy itp. Może gdzieś brakuje prądu i alarm się załącza.
