lusterka ccs ...
czy lusterka ccs maja wyjmowane szkla ?.. czy to dokladnie to samo co zwykle ?..
pytam pod katem lakierowania... te zwykle trzaby przygotowac pdo malunke jak mniemam asportingowe nie wink.gif
> zwykle ?..
ztcw to w zwyklych szkla sa na wcisk, a w ccs'owych sa przyklejone od tylu. Empirycznie nie sprawdzalem, w kazdym razie na pewnoi budowa sie rozni
> budowa sie rozni
dokladnie tak jest, klejone jeszcze sa w sxach i wszystkich ktore fabrycznie wyszly lakierowane z fabryki. Teoretycznie da sie je wyjac, ale praktycznie kuuupa roboty z tym jest. A jak chcesz malowac takie lusterko to nie musisz wyjmowac szkla, wystarczy je ladnie zakleic, szklo nie dotyka plastiku i da sie ladnie pomalowac.
Oczywicie to noe do Ciebie bob jest, ale tak mi sie napisao jako odpowiedz do Twojego postu zeby.GIF
dzieki chlopaki.. suma sumarum.. ktore lepiej malowac ?
zwykle chropowate z wyjmowanymi ?..
ccsowe z klejonymi (z zaklejeniem nie ebdzie problemu)
czarne chropowate nie sa wyjmowane. a jak sie postarasz to pomalujesz i te i te, ale ze sportasiowymi/sx bedzie mniej zabawy z oklejaniem
> oklejaniem
i tyle chcialem .. sprawie ccsowe i niech sie lakiernik bawi w oklejanie wink.gif
zdecydowanie ccs'owe, raz że ze szklami jest mniej meki (styknie okleic jak Lesiu napisal), a dwa (co dla mnie najwazniejsze!!!) w tych przeznaczonych do malowania napisy (homologacja itd) sa od spodu, a nie jak w zwyklych w polowie wysokosci obudowy (od przodu auta). Jak to pomalujesz to mocno daremnie to wyglada
zawsze mozna je wyszlifowac zeby.GIF A na homologacje lusterek i tak nikt nigdy uwagi nie zwraca smile.gif
> zawsze mozna je wyszlifowac A na homologacje lusterek i tak nikt
ale po co sobie robic niepotrzebne problemy?
po to, ze zwykle lusterka mozna miec za darmo a sportasiowe trzeba kupic zeby.GIF przykladowo zeby.GIF
> kupic przykladowo
Tylko żeby włożyć szkiełka to trzeba je podgrzać (zgotować w wodzie) i tego lakier może nie wytrzymać. A w te do lakieru wchodzą na luzie (są inne szkiełka). Wystarczy przykleić i jest też do czego. W zwykłych nie ma do czego wkładu kleić.
