naciaganie paska altka w 1.2 8v
pany.. pasek swiszczy jak opetany ..
jak to jest w 8 v w cc ?.. wystarczy sciagnac kolo psazera i dam rfade w pojedynke ?..
> w 700 to byl luzik ... teraz nie wiem czy tak luzno pojdzie
> dokladnie nie powinno byc problemu
> na wszelki wypadek skombinuje chyab druga pare rak
> ale jesli dostane sioe po zdjeciu kola to
altek jest mocowany na dwoch srubach M10 czyli powinien to byc klucz 17 najlepiej płaski ale są te odmiany srub na klucz 16 no i jakis precik którym odchyli sie altek 270751858-jezyk.gif
przerabiałem to ale samemu jest troche ciezko.
Ja nie sciagałem koła od pasazera wogole
I ściągnij jeszcze nadkole i bedzie na wierzchu, spokojnie w pojedynke dasz rade wink.gif
w 1.1, a to praktycznie ten sam silnik daje rade bez ściągania koła na lekko obniżonym aucie ok.gif
potrzebne klucze to 16 i 2x17 oraz najlepiej trzonek młotka do naciągnięcia altka ok.gif
