Pytanie o kable do radia
WItam
Zamierzam dokupic sobie druga pare głośników ale z tego co pamiętam u mnie w kostkach iso od radia idą kable tylko do 2 głośników. Miałem ad182L a teraz mam ad 182M. Czy muszę kupić kostke iso głośnikową na 4 kanały i poprostu doprowadzic kable na nowo ucinając stare czy tam gdzieś het pod deską jest jakieś złącze i wystarczy że odepne ten kawałek (kostka iso na 2 głośniki i kabel do złącza jeśli jakeś jest confused.gif ) i podepne nowy (iso na 4 głośniki) Byłoby to prostsze alewydaje sie dość mało prawdopodbne bo w moim bravo nie ma instalacji ani do tweeterow a ni do tylnych głośnikow hmm.gif
Sprawdź czy masz z tylu auta wystające kable do glośników? Jeśli Tak to sprawa doprowadzenia sygnału leży po stronie kostki przy radiu. Na radiu powinno być wyjście na 4 głośniki. Fiat wstawia zaślepkę- przejściówkę tak by sygnał płynął tylko na głośniki przednie. Głośnik niskotonowy i wysokotonowy są połączone tak, że stanowią jeden komplet.
Ja mialem dokladnie tak samo.
Mialem radio starsze (z klapka) - a pozniej kupilem troszke lepsze (bez klapki i z RDS).
Tamto starsze radio - mialo wyjscie na 2 glosniki a nowsze na cztery - lecz kostka od starego radia miala styki tylko na 2 glosniki.
To co musisz zrobic to kupic 2 styki, zacisnac na nich przewody (o dlugosci wystarczajacej na pociagniecie ich do tylnych glosnikow) i wcisnac w kostke.
Wyprowadzisz je za radiem i za schowkiem, najlepiej pod progami przednich i tylnych drzwi i pod tylna kanapa.
I to wszystko. Ktore styki w kostce sa do tylnych glosnikow powinno byc opisane na odtwarzaczu - a jesli nie - to na smietniku BBM jest rysunek kostki ISO do bravy.
pzdr
Rostek
Witka
Tak myslałem, że będę musiał prowadzić nowe kable. Dobry pomysł, żeby nie kupować nowej kostki tylko włożyć do starej styki ok.gif Tylko gdzie takie styki wytrzasnę confused.gif W sklepie ze sprzętem audio, z częściami do telewozirów czy może w sklepie z używana odzieżą? zlosnik.gif
> Witka
Nie musisz prowadzić nowych kabli przez całe autku w skrzynce bezpieczników (po lewej na dole obok kierownicy) sa 2 konce w dużej białej kostce a 2 pod tapicerka z tyłu ...wystarczy przeciągnąc kabelek od radia do skrzynki (kable niestety trzeba odciąć od kostki bo tych przeciągniętych z radia nie podłaczysz do kostki) i zlutować ... a potem wyjąc z tyłu spod tapicerki i podłączyć do głośników ...
a swoja droga warto zmienić głośniki fiatowskie są do d.... :D
Wystarczy podjechac na Wolumen i za 2 PLN kupisz kilka takich stykow.
A jesli nie jestes z Warszawy - poszukaj w sklepach elektronicznych.
Acha i nie sluchaj podpowiedzi o kostce w skrzynce bezpiecznikow - i tym bardziej nic nie ucinaj.
pzdr
Rostek
> Witka
> nie kupować nowej kostki tylko włożyć do starej styki Tylko
> gdzie takie styki wytrzasnę W sklepie ze sprzętem audio, z
> Pozdro
Dobry pomysł, żeby nie kupować nowej kostki tylko włożyć do starej styki Tylko gdzie takie styki wytrzasnę W sklepie ze sprzętem audio, z częściami do telewozirów czy może w sklepie z używana odzieżą?
a może jedź do Media Markt czy cóś innego i kup sobie kostkę ... 9,99 PLN devil.gif i wyciąg sobie 4 złączki z kabelkami (wystardzy włożyć coś ostrego i nacisnąć taką zapdkę) potem zapadkę odkrzywiiasz wkładasz w orginalną kostkę i masz wystające 4 kabelki do których niestety trzeba już przylutować kable od głośników tylnych.
