Silnik 900 - za wysokie wolne obroty
Ostatnio dokonałem zmiany wszystkich uszczelek mono-wtrysku: o-ring, papierowa i tę plastykową również. Niby wszystko jest ok, ale czuję, że wolne obroty mam teraz za wysokie frown.gif Czy ktoś ma pomysł co to może byc? Sprawdzałem przewody i wszystko wydaje się byc OK.
Miałem tak samo Klik
Trzeba było kupić wszystkie uszczelki (całe 3 smile.gif )i wymienić za jednym zamachem dokładnie wszystko czyszcząc i odtłuszczając. Wymieniając pojedynczo uszczelki nie udało mi się zlikwidować lewego powietrza, trzeba to zrobić naraz.
No to w takim razie jeśli wszystko złożyłeś na czysto to jedyne co jeszcze może puszczać to element nr 6 ze zdjęcia.
Jest to element z tworzywa zintegrowany z dwoma uszczelkami (góra i dół). Możesz to wymienić, ale wtedy pasowało by znowu wymienić te 3 pozostałe uszczelki.
A może wcześniej łapał lewe powietrze i silnik się "przystosował" do tego i teraz jak już nie łapie to dalej ma takie ustawienia jakby łapał. spineyes.gif
No ja wymieniłem wszystkie i ten element 6 też smile.gif.
A jak zrobić skuteczny RESET?
> No ja wymieniłem wszystkie i ten element 6 też .
W ASO ja w zeszłym roku za podłączenie do kompa i wykasowanie błędów dałem 80 zł. W 900 niestety inaczej nie zresetujesz kompa sciana.gif
Ha, Ha, Ha - zamykam temat :-D
Usterka zdiagnozowana i usunęta. A teraz proszę się nie śmiać głośno...zamieniłem niechcący dwa przewody...od pochłaniacza par paliwa i tego dziwnego zwrotnego do przewodu od filtra powietrza... Taki psikus zlosnik.gif Obroty teraz jak ta LALA cool.gif
Dla przypomnienia: Ten od pochłaniacza par paliwa (tej puszki koło lampy) ma iść do góry, a ten od głównej rury z filtra powietrza na dół.
Dzięki za wszelkie porady!
A zapytam z ciekawości, co to za programik z którego ten zrzucik był? Można taki gdzieś zdobyć? zlosnik.gif
