Problem z elektryka :(
Pacjent CC 900
Mam problem z elektryka wyjechalem we wtorek na swieta do rodziny samochod zostawilem na benzynie wracam dzis chcem przekrecic a to nawet nie drygnelo frown.gif. Przkerecajac stacyjke to tylko alarm sie uruchamial nie w sensie ze caly czas piszczal tylko w momencie jak przekrecalem:(. Caly akumulator sie rozładował nie wiem dlaczego:( , potem wziolem kable podlaczylem przy jednym samochodzie potem przy swoim i od razu załapał:). Powiedzcie mi gdzie moze prad uciekac:(?
> Witam
> Pacjent CC 900
> to nawet nie drygnelo . Przkerecajac stacyjke to tylko alarm sie
podłacz miernik pod aku i popatrz jaki masz pobór, dopuszczalny to 0,03 ampera z podtrzymywaniem radia i właczonym alarmem, jak masz wiecej to szperaj, najprosciej to zostawic miernik w tej samej pozycji i odłanczac wczystko po kolei co było podłonczone poza fabryką, w ten spsób dowiesz sie co ile prądu żre
polecam tez przemierzenie akusia.. czy on aby jeszcze zywy jest... bo jak jest ciepło moze przyzwoicie działac a jak przyjdzie mróz moze go zabijac.. piszczy Ci moze pasek z altka?? jesli tak to wiesz co.. to moze nie przyczyny ale poszperaj .. bo tu troche tam troche i potem nie jedzie..
> dlaczego:(
1. jak sprawdziles, ze rozladowal sie akumulator? jakie masz napiecie na akumulatorze przy zamknietych drzwiach, zgszonym silniku i wyjetym kluczyku ze stacyjki?
2. alarm piszczal, bo pewnie ma wlasne zasilanie i wykryl duuuzy spadek napiecia i odpala syrene.
jesli akumulator ma ponizej 11,8V, to jest glenoko rozladowany, jesli ma powyzej 12,3V, ale nie ma sily zakrecic, to trzeba jechac do elektryka, ktory mienrikiem sprawdzi zdolnosc rozruchowa akumulatora. jesli akumulator jest ok, to pozostaje sprawdzic rozrusznik.
> rozrusznik.
> dokładnie o to mi chodziło.. bo prad moze byc a aku moze byc do d...
mylisz pojecia. napiecie moze byc, a aku do duszy...
dokładnie... może być 12,3 V, w momencie obciążenia go spadanie np do 10
> mylisz pojecia. napiecie moze byc, a aku do d...
chodziło mi o to ze moze miec 12,3 ale moze nie miec siły by zakrecic..
> zakrecic..
mylisz prad z napieciem. eot.
nie kazdy jesty elektrykiem.. a chce pomoc.. ;p
u mnie miernikiem jak sprawdzalem bylo 0.13 frown.gif odlaczylem bezpiecznik od radia i pokazalo tyle ile powinno byc 0.02 wiec juz znalazlem usterke ;P teraz przydalo by sie to zrobic;D
