Wspomaganie! Potrzebna porada!
W astrze, którą nie dawno kupiłem 1,7 combi nie działa wspomaganie i chciałem przełożyć pompę z starej astry 1,4 hb, czy ktoś już robił cos takiego? Możecie mi udzielić parę wskazówek jak do tego się zabrać? Dzięki
najogolniej:
odkrecic przewody->wypuscic płyn->odkrecic pompe->zalozyc nowa->zalac plyn... wink.gif
> najogolniej:
> plyn...
Problem w tym, że w nowej astrze 1,7 nie ma pompy i nie wiem, w którym miejscu ma być, a że wspomaganie kiedyś tam było świadczy fakt, iż jest zamontowany zbiorniczek płynu do wspomagania.
moze poprzednik wyciagnal pompe bo zalozyl przekladnie kierownicza ktora jest do aut bez wspomagania i wowczas zalozenie samej pompy nic nie pomoze... confused.gif
EDIT: a co do miejsca montażu to u mnie wink.gif jest to z przodu przed silnikiem (patrz foto) od strony rozrzadu, tak ze patrzac w nadkole od strony koła (od pasazera) widac ją
Ale ty mowisz o aftrze F czy G ? Bo G maja wspome elektrohydrauliczna..
Z tego co pamietam moze byc problem bo w 1.4 jest na pasek wieloklin a w dieslu klin (ale nie pamietam dokladnie kiedys bylem bardziej w temacie [poszukaj ewentualnie moich wypowiedzi z przed 2 lat nt. pomp wspom.])
Tutaj troche info moze cos pomoze
I tu tez
> bardziej w temacie
dokladnie, u mnie jest klin...
