Stluczka- pytanie o zderzak
Witam, wczoraj pod sklepem jakis s!@#$% przylozyl mi w zderzak przedni i sie zmyl angryfire.gifchaja.gif Nie wyglada to zle, ale musze cos z tym zrobic. Zderzak cofnal sie o ok 1cm (prawie dotyka kola przy skrecie) i obnizyl sie przy lampie o ponad 1 cm. Przerabial ktos cos takiego? Podejrzewam ze tylko do prostowania bedzie tylko jakis zaczep. Duzo jest roboty ze zwaleniem i zalozeniem zderzaka? Z gory dzieki za sugestie, jutro postaram sie wrzucic foto
> instrukcja demontazu na śmietniku
Widzialem, na papierze nie wyglada na nic trudnego hmm.gif pewnie problemy wyjda dopiero w trakcie wink.gif
> przedni i sie zmyl Nie wyglada to zle, ale musze cos z tym
> foto
na szybko to mozna wyprostowac mocowanie -blacharz dobry kolek w nadkole i potrafi to szybko wyprostowac zlosnik.gif
> foto
odkręczenie śrubek w błotniku bez zerwania nakrętki graniczy z cudem, mi udało się odkręcić 1 na 4 smile.gif
a roboty na pół dnia z browarem
No to mnie nie pocieszyles frown.gif ale sprobuje, moze nie bedzie tak zle , jak nie to chyba faktycznie metoda ktora podal joosef mi tylko zostanie zlosnik.gif
> foto
Mi tez wiechał koles w zderzak po hipermarkietem, cofał i centralnie w sam srodek uderzył hakiem. Tylko ze był na tyle uczciwy ze na mnie poczekał smile.gif Uszkodzenia były takie ze pękł zderzac na ok 15cm (jest kreska) i odpadł lakier jeszcze do tej pory tego nie zrobiłem. Ubezpieczyciel wyliczył szkode na 2020zł troche sciemniłem na ogledzinech ze jeszcze mi sie kontrolka od poduszki zaswieciła po tej stłuczce cool.gif. Z ubezpieczenia dostałem połowe czyli 1010zł. Jesli chodzi o odkrecanie zderzaka to próbowałem to kiedys robic i jest dokładnie jak napisał "Kali33" nie daje rady odkecic tych srób które sa wkrecane w blotniki. niezle sie z nimi nasiłowałem trzymajac kombinerkami od drugiej strony mocniej szarnołem kluczemi delikatne wybrzuszenie mi sie zrobiło na błotniku al puknołe z zewnetrznej strony czyms płaskim przez szmake i nic nie widac. Tak wiec jest to dosyc rtudna operacja miedzy innymi dlatego ze jest kiepski dostep i trzeba uwazac zeby sobie płotników nie pouszkadzac.
