Nie działa lewy kierunek
Problem pojawił się dziś, nie działa lewy kierunek(ten obok lampy nie w błotniku), prąd nie dochodzi... czy gdzieś jest jakieś newralgiczne miejsce(jakieś styki czy coś) które są powiedzmy pod deską rozdzielczą albo gdzieś??? czy przeciągnąć nowy kabelek??? bezpieczniki ok, żarówka ok, przekaźnik ok,
Jakieś pomysły?? Z góry dzięki
Moze kabelek jest przewginty i juz trzeba go zmienic ....
ja mialem podobnie ale z centralnym raz dzialal a raz nie, w koncu przestal dzialac i okazalo sie ze prezy stykach byl juz tak jakby zgnity kabelek ...
wystarczylo go zmienic i wsio bylo ok
może to tylko styki w kostce są zaśniedziałe wystarczy je przeczyścić i znów będzie działać jak nowe
czyscilem i niestety nie, przejrze jeszcze jutro kabelki co idą do kostki może są właśnie podgnite.
A czy za przekaźnikiem jest napięcie?
zrobilem, styki byly zasniedziale i poluzowane te co sa za zarowka i wystarczylo je przeczyscic i scisnac zeby dobrze sie trzymalo wszystko.
Dzieki za rady!!
> wszystko.
> Dzieki za rady!!
Ja miałem identyczny problem, tylko ja wymieniłem konektorki przy oprawce bo były tak zaśniedziałe, że nawet czyszczenie nie pomogło, a przewód to mi się kruszył w rękach smile.gif
