sprawdzenie map sensora
mam problem z SC 900 - pali jak smok i kopci na czarno jak sie depnie
jutro sprawdze na oscyloskopie sonde bo podejzewam ze jest padnieta - na mierniku to powyzej 0.2V nie wskazywala slinka.gif
drugim podejrzanym jest map sensor (najprawdopodobniej od niego sie marchewa ze 3 razy zapalila) czy mozna sprawdzic poprawność wskazań - (opór ?) jeżeli tak, to jakie są prawidłowe wartości
> depnie
w ksiazce jest tylko podana charakterystyka napiecia na mapsensorze od cisnienia. ogolnie to map sprawdza sie odlaczajac wezyk podczas pracy silnika i jesli nic sie nie zmieni to map padniety.
> padniety.
no to u mnie po odlaczeniu wezyka obroty zaczynaja falowac a po odlaczeniu kabla od mapa to silnik prawie gasnie, faluja obroty itd - ale podejzewam go, ze daje zle wartosci, kiedys zapalila mi sie marchewa i nie chciala zgasnac - podejzewalem ze ktorys kabel od swiecy ma przebicie - i przypadkowo puknalem w map, na pracujacym silniku - marchewa zgasla i silnik zaczal pracowac rowno
