Woda w aucie
gdzieś przecieka mi auto, rozbebeszyłem wszystko i nie mam pojęcia skąd. buu.gif Początkowo myślałem, że przez szyberdach a dokładnie przez wężyki odprowadzające wode, miałem robione auto i myślałem, że są gdzieś źle wsadzone ale teraz już niewiem.
Woda z tego co zauważyłem wypływa chyba z tych rowków pod przednim siedzeniem pasażera pod tą przegrodą poprzeczną i tam jest taka blacha karbowana i chyba z tych rowków niewiem.gifniewiem.gif
W każdym bądź razie jak auto stoi to się pojawia woda więc od jazdy raczej nie.
Podwozie miałem pół roku temu konserwowane.
> skąd. Początkowo myślałem, że przez szyberdach a dokładnie
> raczej nie.
Najprawdopodobniej cieknie Ci z zaworku nagrzewnicy który znajduje się w nogach pasażera ewentualnie sprawdź czy nie ubywa ci płynu w chłodnicy. Jeśli to nie pomoże to Klikamy grinser006.gif
Zawór wymieniałem niedawno a ciekło już wcześniej więc raczej to nie to, ale przejżałem manual na stronce i chyba problem ten mnie dotyczy buu.gif
Kilka blach miałem wymienianych więc podejżewam, że gdzieś przy podszybiu lub nadkola. No nic i tak miałem zabrać się za rozbiórke konsoli czacha.gifczacha.gif
Coś czuje, że to to.
> dotyczy
> rozbiórke konsoli
Posprawdzaj też uszczelki przy drzwiach ponieważ czasem i tam potrafi zaciekać..... ewentualnie może przez antenę na dachu i po poddaszu kapie na dywanik.... a może jusz jakaś dziurka w podłaodze zakrecony.gif
> podłaodze
Nie nie podłoga jest gicio zrobiona 270751858-jezyk.gif tego jestem pewien, no i mokro miałem jak auto stało przez dzień.
> Nie nie podłoga jest gicio zrobiona tego jestem pewien, no i mokro
> Najlepiej rozebrać wszystko w środku, zamknąć się i pod prysznic
> heee... to jest myśl
z tego bo niektórzy już tu pisali to prysznicowanie nic nie daje 270635636-JUMP2.gif ponoć kapało im tylko jak deszcz padał a jak prysznicowali to nie zlosnik.gif
Chyba to po tym jak "ktoś" zatrzasnął kluczyki w środku i musiałem otwierać drzwi anteną odginając je lekko u góry icon_rolleyes.gif
P.S.
Zabierajcie kluczyki ze sobą, nawet a może SZCZEGÓLNIE wtedy gdy zostawiacie kogoś w samochodzie. wink.gif
Witam! To mój debiut ;-)
Rdziłbym zajrzeć pod ten panel, gdzie jest przykręcona wycieraczka przedniej szyby i sprawdzić czy jest drożny przewód odpływowy na wode. U mnie przy większym deszczu zawsze była woda na podłodze aż w końcu wpadłem na pomysł żeby tam zajrzeć. Okazało się, że liście zapchały otwór i woda podnosiła swój poziom aż znalazła ujście przez wiatrak dmuchawy i spokojnie sobie sciekała na podłogę. IThankYou.gif
No zobaczymy, dużo roboty więc powalcze w weekend pewnie dopiero, pogoda będzie bezdeszczowa więc dotrwam.
Bez strachu, zdejmujesz ramię wycieraczki, odkręcasz kilka wkrętów i widać czy coś jest hmm.gif
> widać czy coś jest
