Hałasujące sprężyny McPersona
Witam klubowicze! Mam do was pytanko ponieważ podczas skręcania kołami na postoju z kolumn układu przedniego zawieszenia dobiega taki odgłos jakby przeskakujących sprężyn, tak jak by im tam smaru brakowało frown.gif tylko pytanie gdzie tam smaru zapodać??
I przy okazj jeszcze mam pytanko czy do UNO-choda można kupić klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia??? Czy podpasują one do mojego uniacza jeśli oczywiście takie som hmm.gif Bo jak som to myśle o manualu zamontowania instalacji pokazującej zużywające się klocuszki zlosnik.gif
> smaru brakowało tylko pytanie gdzie tam smaru zapodać??
Eh, niestety mam to samo od tygodnia - łożyska na kolumnie McPersona mają dość...
Nie wiem czy samo smarowanie wystarczy - może już tylko wymiana.
Tak czy owak - trzeba wyjmować całą kolumnę, rozbierać i będzie widać.
> uniacza jeśli oczywiście takie som Bo jak som to myśle o
> klocuszki
Tak jest, najlepiej wymienić łożysko amora, smarowanie raczej nic nie da. Łożysko nie drogie tyle, że trza ściągaczem sprężyne przytrzymać.
> mają dość...
> widać.
> Nie spotkałem się z takimi klockami
pad.gif jejku to mi się poważna robota szykuje sick.gif naprawe musze całą kolumne wyjąć ???? od góry jakoś tam nie podejdę ??? frown.gif
> jejku to mi się poważna robota szykuje naprawe musze całą kolumne
Nie jest tak źle, przy zwrotnicy dwie śruby potem trzy na górze ( w komorze) i amor wychodzi.
Potem sprężyna w dół, odkręcasz nakrętke amora i wyciągasz łożysko, najgorsza jest tylko ta nakrętka amorka.
No oryginalnie jest jeszcze jedna śrubka - przewód hamulcowy jest przymocowany do kolumny przy pomocy blaszki - śrubka 6-tka, kluczyk 10-tka - od tyłu (nie widać tego, trzeba namacać).
Kupiłem ściągacze - na allegro 50zł.
Ale żeby odkręcić nakrętkę, to najlepiej mieć duuże imadło, skręcić trzonek amora pomiędzy dwoma kawałkami drewna aż soki pójdą i się da odkręcić - zawsze tak robię i niedługo znowu muszę, eh.
Za każdym razem coś innego - a to amory, a to sprężyny, a to odbojniki gumowe, a teraz to łożysko - nie może to się na raz psuć? cfaniaczek.gif
> psuć?
Chyba TTTM 270751858-jezyk.gif Ja rok temu wymieniałem wszystkie 4 amory, wszystkie tej samej firmy, nowe łożyska i poduchy. Do dzisiaj dwa razy wymieniałem łożysko z przodu i to z tej samej strony, już się zastanawiam czy przypadkiem sprężyna nie jest krzywa albo co.
A na dokładke sprawność amorków przód pięknie 85 i 87% a tył 25 i 45% niewiem.gifniewiem.gif a wszystkie razem wymieniałem i nic nie woże ciężkiego w bagażniku. but.gif
> Chyba TTTM Ja rok temu wymieniałem wszystkie 4 amory, wszystkie tej
> bagażniku.
Niech zgadnę - lewy tył miał 45 a prawy 25?
Pomiar sprawności amorów a uniaczu nie ma sensu na pustym aucie - posadź 2 osoby z tyłu i wtedy badaj - tył jest za lekki - sprawdziłem to na własnym przykładzie, na nowym aucie wyszło 0% prawy tył i 12% lewy rotfl.gifrotfl.gif
Heeee no nieźle, w sumie to rzeczywiście lewy miał 45. Kurde rzeczywiście możesz mieć racje bo to mi się dziwne wydawało. No to Panów w stacji będe musiał pouczyć biglaugh.gif
Mi to robił doświadczony diagnosta, znam go od lat i na nowym sprzęcie.
Nie raz mi pomógł w diagnozie nietypowych przypadków - i zawsze się sprawdza.
> klocuszki
Może jednak ktoś coś wie na temat tego czy w uniaczu były klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia bo coś mi się kiedyś... obiło o uszy że chyba jest ?? hmm.gif
Tak, sa takie klocki(Lucas) .Ja takie kupiłem przez przypadek w tamtym roku w lublinie.
Nic się nie udzielasz, o spotach nie dyskutujesz, nawet u mnie był wielki spot i się nie odezwałeś - zaklądasz na kącik UKP?
> O - Ramirez - Ty żyjesz
Hej Glaca jeździsz czasem na narty do Rąblowa niedaleko Lublina ??? Bo właśnie zauważyłem że z tamtąd pochodzisz 275123014-zielony.gif
Zdarzyło się kilka razy, ale ze mnie narciarz jak z pi... kula hahaha.gifhahaha.gif
NO to może byśmy się tam kiedyś spotkali jak śniegu dosypie smile.gif jakiś mini spocik jump.gif
> NO to może byśmy się tam kiedyś spotkali jak śniegu dosypie jakiś
> mini spocik
Czemu nie - wyciągnę chłopaków z Lublina i okolic.
to jest jakies specjalne łozysko. chociaz ja wstrzyknałem oleju przekładniowego i mi sie uspokoiło.
ale i tak cos mi halasuje z przodu.
co tam w tych uniaczach najczesciej sie wali w zawieszeniu???
Jak był spot u Ciebie to ja biegałemtuptup.gif po korytarzu porodówki
jump.gifyay.gifjump.gifyay.gif270635636-JUMP2.gifjump.gifzakrecony.gifgrinser006.gifcool.gifsmile.gif
> Jak był spot u Ciebie to ja biegałem po korytarzu porodówki
Prawie każdy nażeka na swożnie wahaczy.
U mnie pierwsze co poszło do piachu to były gumowe odbojniki na amorach, a to z powodu kiepściutkich sprężyn jakie mi się trafiły sick.gif
> klocuszki
Cześć
Zanim zaczniesz wymieniać, zobacz czy sprężyny są dobrze ulokowane w łożach. U mnie były za blisko ograniczników i sprężyny "strzelały" opdczas obracania kierownicą na postoju.
> Cześć
Gdyby łożyska były w dobrym stanie - sprężyny nie powinny strzelać, bez względu na to jak blisko są ograniczników...
> Cześć
> Łożyska rozumiem znajdują się w górnej części amortyzatora ??
Tak - na samej górze, tuż pod blachą kielichów (karoserii).
A tu lipa - nie bardzo było gdzie i jak wstrzyknąć....
Więc koziołek mądra głowa... użył swoich prawie nowych ściągaczy i ściągnął sprężynę, tak że łożysko dostało luuuzu i było je nawet widać tam gdzieś na górze pod nadkolem...
I o ile nasmarować się dało to złożyć już gorzej - brak miejsca żeby to wszystko wskoczyło na miejsce spineyes.gif
I tu już się wkurzyłem - wyjąłem całego McPersona, rozebrałem go...
Łożysko dostało piachu i stanęło, ale wizualnie było ok.
Wymyłem go na błysk, wypłukałem a potem tak nasmarowałem że.... łojeju spineyes.gif
Złożyłem to, zdjąłem ściągacze i ..... i się okazało że jak sprężyna docisnęła łożysko to pomimo smaru ono nie chodzi "gładko" tylko tak jak rolka w myszce komputerowej - czuć "schodki" sick.gif więc łożyska mam do wymiany.
Drugiej strony już nie rozbierałem, ale jak potem jeździłem to lewa strona (ta nasmarowana) już mi nie pykała przy skręcaniu, więc na jakiś czas pomoże, ale ogólnie łożyska do wymiany, bo się bieżnia musiała wewnątrz wyrobić już oslabiony.gif
> Pomyślałem - podlewaruję, wstrzyknę oleju i będzie
> łojeju
> tak jak rolka w myszce komputerowej - czuć "schodki" więc
Wiesz co...... wczoraj umyłem swoje autko i wężem pod ciśnieniem wypłukałem dokładnie nadkola samochodu...... jak się okazało kolumna przestała hałasować wazniak.gif więc tak sobie pomyślałem że może jednak zaczne się za to brać jak zrobi się coś bardziej poważnego albo jak amorki trza będzie wymienić hmm.gif co o tym sądzisz??? a może lepiej jednak się za to wiziąść ??
> kolumna przestała hałasować więc tak sobie pomyślałem że może
> poważnego albo jak amorki trza będzie wymienić co o tym
Jeżeli nie czujesz tego na kierownicy ani nie przeszkadza to w jeździe to olej, ale ja jeździłem renówką, w której kierownica nie kręciła się płynnie tylko przeskakiwała co 10 stopni sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Tam łożyska już stanęły praktycznie.
Niestety dziś zabieram się za wymianę tego łożyska bo niestety znowu zaczeło hałasować sick.gif napewno nie obejdzie się bez problemów ale dam znac jak mi poszło i napewno jakiś manualik powstanie na stronce UKP zlosnik.gif Trzymajcie kciuki 893goodvibes.gif
> zaczeło hałasować napewno nie obejdzie się bez problemów ale
> stronce UKP Trzymajcie kciuki
Zrobione będzie manual na UKP ok.gif i jusz nic nie hałasuje i kiera lżej chodzi drive.gif
