E39 Spryskiwacz przedniej szyby
Opracz 6l zbiornika na plyn mam jeszcze mniejszy na ok 1l na ktorym z tego wyczytalem powinno sie lac koncentrat ma odzileny spryskiwacz ,poczatkowo myslalem ze jest to jakis dodatkowy pojemnik do mycia lamp ale jest to iemozliwe .Ktos wyjasni jak sie powinno tego uzywac?
Mam taki sam dylemat.
Instrukcja mówi, że to jest zbiornik do "intensywnego spryskiwania szyb" problem w tym, że odkąd mam ten samochód z tego zbiornika nie ubyła nawet kropla, a z intensywnego spryskiwania korzystam dosyć często... niewiem.gif
> dosyć często...
u mnie cos tam ubylo ale to i tak wlalem z 30l do glownego a z tego z 100-200ml ubylo Mam Czujnik deszczu i przycisk do mycia szyb i reflektorow na manetce Kombinowalem jtez juz troche i ciekawe jak to ma dzialac
Przypomnialo mi sie ze mam wszystkei ksiazki do niej wyczytalem wprawdzie po niemiecku i 2 linijki sa dolsownie ale wynika z tego ze jest to zbiornik ktory ponizej pewnej temperatury minusowej sie wlacza
Ludzie! Na przełączniku wycieraczek (tym prawym) jest przycisk. Wciskając go uruchamiacie intensywne spryskiwanie. Właśnie wtedy i używany jest płyn z tego 1-litrowego zbiornika. Zużywa się powoli, bo podawany jest małymi porcjami za to pod większym ciśnieniem. Jeśli po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje, oznacza to, że macie jakiś problem (pompka, bezpiecznik, wężyki itp).
tak jak kolega wyzej napisał, to system intensywnego spryskiwania, działa dopiero po wciśnięciu przycisku bocznego na dzwigni wycieraczek. powinno sie lać tam specjalny płyn/ koncentrat, w BMW 30 PLN za litra, juz raz kupowałem.
Płyn jest ponoć dobry do czyszczenia szyby czy reflektorów z insektów itd, ponoć lepiej schodzi. Wydaje mi sie, ze rzeczywiście jest troche lepiej alby kolosalnej róznicy nie zauważyłem. Jak dla mnie mogłoby tego nie być
> itp).
Ludziu! Czytaj ze zrozumieniem!
Po nacisnięciu tego przycisku leci płyn na szybę ale nie zauważyłem, żeby go ubywało w tym małym zbiorniczku.
Tak, jak napisałem-płyn podawany jest małymi porcjami, ale pod dużym ciśnieniem. Nie wożę ze sobą zestawu pomiarowego, więc nie wiem, jaka jest dawka jednego "strzału". Musi być jednak mała, jeśli nie zauważasz ubytku. Ja sam napełniłem ten zbiornik ok. kwietnia i do tej pory zużyło się mniej niż pół.
małe porcje małymi porcjami, jak użyjesz tego z 10 razy to na pewno róźnica bedzie zauważalna na zbiorniczku. Jeśli po kilkunastokrotnym uzywaniu tego płynu nie ubywa to znaczy, ze jest coś nie tak.
Z tego co mi wiadomo to ten płyn z intensywnego miesza sie przy spryskiwaniu z normalnym płynem. Wiec może to problem jakiś zaworków, pompki.
U mnie, dośc rzadko używane to intensywne pozwala używać płynu w zbiorniczku przez ok rok
> itp).
po co odrazu krzyczec zlosnik.gif u mnei cos ubywa ale skad mam wiedziec skoro nawet instrukcja takich wiaodmosci nie podaje kiedy i ja to dziala ,teraz zwroce uwage jak wiem jak to ma dzialc prawidlowo grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
> dosyć często...
Dziś z nudów zajżałem do tego ustrojstwa.
IMHO na 99% winne są końcówki spryskiwaczy.
Raz, że są mocno "rozpadnięte" i musiałem je pokleić, bo się z nich leje tak, że całe wygłuszenie mokre. A dwa, w czasie używania intensywnego spryskiwania płynu w zbiorniku wyraźnie ubywa. Ale co z tego, jak przy normalnym spryskiwaniu przybywa go w zastraszającym tempie... spineyes.gif
Najprawdopodobniej w końcówkach spryskiwaczy są jakieś zawory zwrotne uniemozliwiające powrót płynu do zbiornika intensywnego spryskiwania. U mnie te zawory najwyraźniej szlag trafił i stąd ciągle pełny "mały" zbiorniczek.
> Koncówki zamówione, jutro będą odebrane i w sobotę wymienione...
No to dzialaj zlosnik.gif U mnie zaobserowoalem ze jest wszyskto ok ,nawet sobei zakupilem plyn orginalny do intensywnego ,zbyt duzo go nei ubywa jednak np gdy raz mi braklo zwyklego plynu lecial sam intensywny i trzeba bylo tryzmac caly czas przelacznik do mycia
> No to dzialaj U mnie zaobserowoalem ze jest wszyskto ok ,nawet
oryginalny płyn do intensywnego chyba 30 zeta/litr jak kupowałem ostatnio. Starcza lekko na rok, kiedy używa sie go tylko do zmywania insektów
> zmywania insektów
U mnei takie pozadny serwis bez autoryzacji ze plynu mowia ze wogle ciazko dostac na allegro zakupilem za 20 zł
W stolicy na Narbutta 21,40/litr... 893goodvibes.gif
Wymiana odbyta, prostata ustała.
Wytrysk jak u młodego Juhasa, wali ze wszystkich czterech dziur mało szyby nie wybije. Płynu w intensywnym zbiorniku ubywa, izolacja akustyczna suchusieńka...
u siebie pewnie masz też dysze podgrzewane i sikające strymieniem. Zastanawiałem sie czy jest jakis model dyszy do BMW z mgiełka? ale musi być tez spryskiwacz podgrzewany
chyab dopiero e60 mialy mgielke hmm.gif trzeba by podpasowac W innncyh markach nei spotkalem sie jeszcze z podgrzewaniem dysz
> chyab dopiero e60 mialy mgielke trzeba by podpasowac W innncyh
dysze od E60 beda pasowały do E39?
IMHO nie pasują...
