CC700 - czy jest bezpiecznik od rozrusznika ?
Sasiadka ma problem z CC700.
Po wlaczeniu stacyjki słychać krotki syk ( pompa ? ) nastepnie po
przekreceniu kluczyka zamiast dzwieku rozrusznika nie ma nic.
Czy jest bezpiecznik do rozrusznika ? Jesli tak to gdzie ?
nie ale możliwe, że jeden z kabelków nie styka na rozruszniku
nie ma
Nie znam silnika 700 . Gdzie znajduje sie rozrusznik ?
Po tej samej stronie co alternator ?
jak otworzysz maskę i staniesz na przeciw niej to masz go po prawej stronie na dole za silnikiem. Najlepiej jest dostać się do niego od spodu
a nie ma odciecia np z alarmu?
rozrusznik pod autem jest ,kabel do automatu idzie bezposrednio ze stacyjki
dostep do niego jest przez przednie lewe kolo wtedy go widac jak na dloni, najprawdopodobniej styki, ale jesli szczatki sa w slabym stanie to bedzie sie tez zawieszal
> stacyjki
ale wtedy by krecil, tylko nie odpalal
> zalozymy sie zee ci tak zrobie ze nie bedzie krecil ?
> a poza tym jak ty widzisz odciac pompke mechaniczna w 700 ?
moj tak seryjnie z alarmem zrobione ze ma odciecie zaplonu, kreci ale nie odpali
Od lewego kola zobaczysz rozrusznik i zaraz obok niego takie "cus" do czego wchodza chyba 2 kabelki. Pewno beda wyrwane wink.gif
> stacyjki
Ma taki dziwny immobilizer. Nie taka pigułka ale taka jakby wtyczka na
3 piny.
Ale na pych zapala , wiec to chyba nie odciecie pradu i zapłonu
> na
> 3 piny.
napoczatek postukaj w niego jak sie zawiesil to to sie odwiesi jak nie to pewnie przewody odkrec je i przeczysc, do bendixa idzie jeden i jeden wychodzi na rozrusznik w sumie masz 3 styki
> ale sie znosz...
mam odciecie zaplonu i tak mi to chodzi ze kreci ale nie zapali
> na
> 3 piny.
zapytaj wlascicieli jak ten immo reagowal co odcinal jesli go nie wlozyla , a jesli to nei ma zwiazku to musisz sie dostac do rozrusznika i tyle moze kabelek spadl ,wysiadl automat,skonczyly sie szczotki
> rozłożyłeś mnie na łopatki
przeciez sa pod nakredkami, to co ma zrobic? polizac?
> sie szczotki
Wyglada jakby calkiem prad nie dochodzil do rozrusznika .
Jesli trzeba tam sie dostac przez zdjecie koła to trzeba bedzie odpalic
na pych i podjechac do jakiegos elektryka .
Zastanawiałem sie tylko czy nie moge pomoc jakos na szybko ( bezpiecznik itp. ).
A tak BTW czy ktos moze wkleic fotke przedniej czesci komory silnika CC700 ?
Sasiadka ma oderwane jakies dwa kabelki od wtyczki blisko pasa przedniego mniej wiecej na srodku samochodu .
Chcialbym sie dowiedziec co to jest
łatwiej będzie jak Ty zrobisz fotkę i pokażesz te 2 kabelki. Podejrzewam, że są to kabelki od pobliskiego czujnika. Co do samochodu to nie musisz koła ściągać i nie musisz jechać do elektryka wystarczy wejść pod auto i włożyć jeden kabelek który pewnie spadł
panie już nie raz to robił i tam jest konektorek
> pewnie spadł
ok.gif to wlasnie mialem na mysli nie znalem fachowej nazwy, tyle ze u mnie byly nakretkami skontrowane
> pewnie spadł
Piekne dzieki.
Zastanawia mnie co to syczy bo na pewno nie pompa bo w 700 nie ma elektrycznej pompy tylko na silniku jest mechaniczna.
Jest taki krotki (1-2s) po przekreceniu kluczyka tak aby zapaliły sie lampki
Slyszalny z przodu po stronie kierowcy
mozliwe ze to aisan i syczy pseudo krokowiec
