Wskazania obrotów - za małe gdy zimny
Zauważyłem, że odkąd zaczęły się mrozy, to mimo iż zadana temperatura przełączenia na gaz zostanie osiągnięta , jak i czas zwłoki, to niestety instalka przełącza sie po jakiejś minucie pózniej. Gdy podepne się pod kompa to widać że komputer STAGA widzi za niskie obroty (200-400) po przegazowaniiu wzrastają ale na chwile. Dopiero jak się silnik bardziej nagrzeje to sytuacja wrac do normy - obroty zczytywane przez STAGA są OK.
Co może być przyczyną? - Uszkodzone kable, cewka, czy tez jakis zimy lut na kablu do cewki od STAGA?.
Ktoś mi powiedział że to jakieś źle ustawione progi napięcia- ale o co mu chodzi?
> co mu chodzi?
no nie wiem może tam jest w sterowniku jakaś opcja dopasowania się do poziomu sygnału rpm
... albo korozja na przewodach, zimne luty w elektronice
w programie nie znalazlem zadnej opcji dotyczacej dostosowywania sie do rpm (tylko prog przełączania rpm, minimalne i max. obroty rpm).
Zimne luty - moze być. Ale po minucie wszystko jest OK. Dziwne by to było. I potem nie ma problemow.
A jednak jest takie ustawienie w Stagu -
zakładka PARAMETRY
zmienna SYGNAŁ OBROTÓW
Do wyboru 12V i 5V
Jaki powinien być w moim samochodzie? (Fiat Brava 1.6) -12 V? I co się stanie jak przestawie na złe np z 12 na 5 - nie spali sie nic?:)
> zakładka PARAMETRY
> Do wyboru 12V i 5V
> nic?:)
Miałem ustawione 5V a wg instrukcji powinno być:
Do wersji 1.10 sterowników
12 V- obroty z cewki zapłonowej
5V - obroty z komputera samochodowego
Na 90% procent sygnał rpm mam brany z cewki - przestawiłem na 12V zobaczymy co będzie jutro na zimnym (na ciepłym nie było róznicy)
Szkoda ze nie mam sterownika >1.10 - wtedy mozna napięciami sterować prawie dowolnie, a nie tylko dwoma wartościami
> zakładka PARAMETRY
> Do wyboru 12V i 5V
a to zależy do czego jest podłączone.Jak do cewki to 12V jak do czujnika wałka to 5V
>I co
> nic?:)
nie powinno
> róznicy)
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - zakladając ze miałem błednie ustawione 5V zamiast 12V - dlaczego nieprawidłowości wychodzą tylko gdy silnik niedogrzany - tak jakby wtedy dolna granica impulsów sterujących cewki była większa niz 5V a przez to niewidziana przez STAGA a po nagrzaniu obniżała sie poniżej 5V- nie kumam
jak ci coś działa na styk, to zmiana jakiś parametrów np temperatury elektroniki sterownika LPG może mieć wpływ, że "ten styk" się omsknie
Dzisiaj przy +2 przełączył na gaz jak powinien. Zobaczymy co bedzie jak znowu spadnie temp ponizej zera. Ale mam nadzieje ze przestawienie na 12 V pomogło
jak STAG jest podłączony według instrukcji to do CEWKI powinno być podłączone, u mnie też jest coś dziwnego bo mi pokazywało wczoraj 730 obrotów frown.gif
jak przełączyłem na tą drugą wartość to obroty w ogóle były jakieś z kosmosu....
> podłączone,
To dlaczego w instrukcji sa opisy ustawien równiez przy zczytywaniu rpm poprzez ECU benzyny?
> wczoraj 730 obrotów
> kosmosu....
A mi dizś przy minus 3 zadziałało poprawnie! Widac ze zmiana zgodnie z instrukcja wyeliminowaqla problem. Nie rozumiem tylko tępoty instalatora. Czy tak trudno o tym pamiętać? Fakt ze przez całe lato było OK. Ale potem rozne problemy sie pojawiaja. Mysle ze duzo jest takich przypadków-ale wiekszosc uzytkowników tego nie zauwaza, że przełączenie na gaz nastepuje z opoznieniem. Albo ze zczytuje jakies dziwne chwilowe wartosci. Pamietem ze nawet latem pokazywal na jalowym raz 700 a raz 800 rpm- czyli tez nie zabardzo a raz w miesiacu przy powrocie z cut-off-u po hamowaniu silnikiem, samochód potrafil wpasc w kilkukrotna petle przegazowywania- kto wie czy nie naskutek niedokladnych wskazan rpm
