Parę pytań o silnik 900 , cześci remontowe spis
Po pierwsze mam pytanie ile wynosi wysokosc nominalnej głowicy 903 na wtrysku. W dwóch książkach różne wartości.
Drugie pytanie o tłoki okazało się że moje tłoki wystają u mnie 0,95 mm ponad blok - a powinny być chyba wklęśniete.
W pucharowym trofeo najwidoczniej planowali blok celem podwyższenia kompresji.
Chciałbym po prostu obliczyć ile jest splanowana głowica i ile blok.
A teraz pytanie o cześci musze kupić:
Simeringi wału
Uszczelke pod głowice
Śruby trzymające głowice
Kompletny seryjny rozrząd
komplet szklanek
Uszczelke pod miske
Uszczelke pod pokrywe rozrządu.
Komplet uszczelnień układu wtryskowego pod przepustnice itp.
Aha i nowy czujnik w głowicę 900 pokazujący temperaturę na zegarach sporting potrzebuje nówke bo stary bo awarii silnika padł na amen.
a to tychodziło 903 na wtrysku fabrycznie ?
> kompresji.
niestety co silniki lub kilka to nowe doświadczenia i patenty wiec tak naprawde nie znajdziesz 2 takich samych trofeo nie mam teraz moich notatek ale żucze okiem to puzniej ci napisze wysokosci
> Simeringi wału
> komplet szklanek
> Uszczelke pod miske
szklanki i cały rozrząd bym zostawił ogrinalny i wymienił tylko łańcuszek ... wink.gifok.gif
> amen.
> łańcuszek ...
> > amen.
Niestety ale rozrzad cały do wymiany.
Dzisiaj wsadzlismy do silnika 899 przepustnice 38mm, inny soft ( znalazlem pare kosci ) i mechaniczna klawiature
odcinka na 7400 i jest naprawde przyjemnie ( w kompie odcinka na 8 tys jest ) wiec cos jest jeszcze nie tak.
Silnik ten co chciałem remontowac a teraz rozebrany na stole miał schamowane na wtrysku 74 konie a później po 2 latach i innym kompie 68 koni.
Chwilowo postoi pare tygodni tamten silnik a ja złozyłem taki lajtowy prawie seryjny.
