Odpalanie kablami :żółta kontrolka engine check
Pomogłem znajomemu odpalić auto za pomocą kabli.
Podpiąłem pod swój akumulator , odpaliliśmy jego auto ale u mnie zaświeciła się kontrolka usterki układu elektryki/elektroniki. Jak można samemu ją zresetować? Odpięcie klem nic nie daje. oslabiony.gif
Pacjent to SC 1.1 MPI
pozdr
odpal samochód na biegu jałowym, poczekaj aż załączy się wiatrak na chłodnicy, Wyłącz samochód jak się wiatrak wyłączy. Następnie znów odpal i to samo, Łącznie musi tak być 3 razy, wtedy powinna zgasnąć kontrolka, lecz błąd pozostanie na kompie zapisany
Błąd może sobie pozostać byle by się to cholerstwo nie paliło.
Czy zawsze przy odpaaniu na kable komp załapie błąd?
pierwsze slysze... odpalalem wiele razy i nic...
warto by pod euroscana podlaczyc i zobaczyc co to...
miałem taką samą sytuacje , i tez kontrolka swieciła po podłaczeniu w fiacie pod kompa wykryło bład kontrolki wtrysku pozatym wszystko bylo sprawne po usunieciu bledu kontrolka dalej swieciła i po jakichs 3 miesiacach przestała zlosnik.gif
> Piszesz poważnie?
widziałem na własne oczy jak jeden z centomaniaków właśnie w taki sposób to robił zeby.GIF
> Kurna przy takich mrozach to będzie cięzka sprawa
dlatego najlepiej jest mieć garage bądź jakieś inne pomieszczenie gdzie nie będzie wiało
to jest naprawdę dziwne bo znajomy ma ten sam silnik i wiele już razy było odpalanie na kable i nic się nie działo
Dzisiaj franca sama zgasła. Oby sie jej z rana znów nie porobiło spineyes.gif
Dzieki za rady.
> sposób to robił
U mnie jak się check palił, np. z powodu odpięcia jakiegoś czujnika w kol. ssącym lub po odpięciu sond (oczywiście silnik był włączany po odpięciach), gasł po kilku odpaleniach. Wyglądało to tak: odpiety czujnik, włączenie silnika, check się pali, wyłączenie, podpięcie czujnika, włączenie, parę sekund chodzi, zgaszenie i włączenie ze 3 razy jeszcze i check gasł. Tak IMO to chyba nie trzeba trzymać aż do załączenia wentylatora hmm.gif
pozdr
