[T] Do "tidżetowcow"
Czy jak odpalicie autko i stoi na jalowym biegu to slychac taki jakby jednostajny świst?
> jednostajny świst?
sam miałem wrzucić podobny wątek.. czy to aby u mnie nie jest coś nie w porządku, tylko że u mnie ten świst słychać cały czas nie tylko po odpaleniu, słyszalny jest tylko na zewnątrz.
A jeszcze jedna ciekawosta jest taka że inne osoby tego nie słyszą ani mój brat ani ojciec..
U mnie wyglada to tak:
- przekrecam kluczyk w stacyjce i zapalaja sie wszystkie kontrolki, w tym czasie slychac jak cos tam sie przelacza (zapewne poduszki powietrzne itp) ... i rozbrzmiewa sie na chwile ten dziwny swist/pisk
- gasna kontrolki, wszystkie odlgosy ustaja
- przekrecam kluczyk, odpala sie silniki i znow slychac swist, ktory jest do momentu az nie wylaczy sie silnika.
Faktycznie ze srodka go nie slychac, ale na zewnatrz jak najbardziej.
> Tzn co.. jak go wylaczysz to tez swiszcze?
> swist/pisk
Aż tak dokładnie go nie słuchałem i nie przyglądałem sie temu. Jutro będe miał okazje to osłucham go dokładniej.
> Moze mamy nieco wiecej genow z nietoperza niz oni
Dzwięk pompy - tak słychać delikatnie a w środku nic nie słychać, tylko na zewnątrz zlosnik.gif
Wlasnie przeszedlem sie do garazu, aby upewnic sie co jak gdzie i kiedy swiszcze... no i akurat sasiad wyjezdzal Passatem TDI ... nawet wlasnych mysli nie slyszalem hahaha.gif
> tylko na zewnątrz
Tez mi do glowy przyszlo ze to pompa, bo zaczyna pracowac po przekrecniu kluczyka i swist rowniez wtedy sie pojawia.
Ogolnie to jakby nieco bardziej zaczal mi klekotac i stal sie glosniejszy, ale to pewnie od zimna icon_rolleyes.gif
> idź sie lepiej piwa napij a nie myśl tyle
Wlasnie otworzylem Carlsberg pub2.gif Odpale PS'a i pomorduje jakies straszydla z kosmosu furious.gif
daj spokój Passatowi TDI moje Stilo JTD przy obecnych temperaturach też wszystko zagłusza devil.gif
> Wlasnie otworzylem Carlsberg Odpale PS'a i pomorduje jakies
No to pewnie chodzi nam o to samo... nie ma się co przejmować TTTM zlosnik.gif
Przy odpaleniu silnika w okolicy tylnych drzwi słychać bardziej takie lekkie piszczenie więc to napewno pompa paliwa ma taki dzwięk pracy zlosnik.gif
> pracy
u mnie w Lanosie, zanim padła, pompa paliwa tak piszczała, że prawie zagłuszała silnik smile.gif
Jeżeli ten dźwięk słychać jakby z tyłu auta, to na pewno pompa.
Co do odpalania na mrozie, to w ostatnich dniach faktycznie rano jakby głośniej stukał przez kilka / kilkanaście sekund. Zobaczymy jak będzie teraz po wymianie oleju i świec.
